  • 3508阅读
  • 9回复
[存储]前几天论坛买的LIF接口的ssd,拿出来试试是不是好的 [复制链接]
离线vincent.max
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-12-29
前几天 看论坛有高人在出这个骚尼本本lif接口的ssd,价格还不错,就立马买了。
到手忘记拍图了,每面一个主控,数据口是独立的,也就是说是2个64高的ssd焊接在一个板子上。
直接上烙铁
首先,SSD上标注的是3.3v供电,遂找到供电线,焊之
下图左上为剥好的SATA数据线,
再找来从主板上拆下来的SATA公口和坏的硬盘,拆板子用,本来一起焊在板子上就行了,最后板子只用到了取电的接口
下面这个数据口焊好了
一个3.5 一个2.5的板子。那个座子还没舍得拆下来,主要也是试试这个ssd
焊接好后检查下就可以上机了,
对了 说下SATA数据线的顺序,其实百度就行了
首先是找到那几乎并排的电容(应该是10nf   0402封装的)
然后从边上开始,依次是
AGND
TXDP
TXPN
AGND
RXDN
RXDP
AGND
百度找一下接口,对上就行了
上机,首先选个启动顺序,,看有木有ssd
果断有了啊,三爽128GB,
再进PE,用分区工具看看,没错,看到的就是64gb
因为我只焊接了一面嘛
既然第一面可以,那就继续另一面也焊上试试呗。
对了,另一面的的数据口线序跟第一面的是反过来的。
贴纸要撕一下,才焊得到
供电不用动的
焊接好,插电看看,也识别了,这货两个一样的。。。
再进BIOS里面看看
能识别了就好
再用分区软件看看硬盘情况,里面似乎有东西啊 ,没太在意,直接格了。
本来想测试速度的,但是考虑到SATA焊接线不太好,就没测试了,我也只是测试下是不是好的。。。。。
话说主控是S3C29,开始还想到两个ssd组raid,但是性能似乎不行啊 。好苦逼,似乎是三爽第一批主控吧,470系列上面用的,比较低端就是。不过比HDD应该会好点吧。
本帖最近打赏记录:共8条打赏 ,M币+26
离线yuyue9999
只看该作者 1楼 发表于: 2014-12-29
离线say260
只看该作者 2楼 发表于: 2014-12-29
离线wuyufanxin
只看该作者 3楼 发表于: 2014-12-29
离线wuyufanxin
只看该作者 4楼 发表于: 2014-12-29
离线799946503
只看该作者 5楼 发表于: 2014-12-29
离线vincent.max
只看该作者 6楼 发表于: 2014-12-29
回 wuyufanxin 的帖子
离线vincent.max
只看该作者 7楼 发表于: 2014-12-29
回 wuyufanxin 的帖子
离线潇世
只看该作者 8楼 发表于: 2014-12-29
离线chenjie0147
只看该作者 9楼 发表于: 2014-12-30
