...标题很长...今天打算更换iso时发现..怎么量产都不行..总是红色...之前记得大概试10次左右就能搞定..结果这次不行..
记得要先量产成3才能量产成21,从网上下了几个版本的,其中一个带了一个UP14.ini的配置文件...随便试试,直接成功..
本以为搞定了..接着搞21...才发现..提示no drive found...重启..等方法都试过了..不行..格式化U盘也可以用..奇怪了郁闷..
随后我决定换到xp下看看..果然..no drive found解决了..但是..之前能够量产成功的配置文件死活..不行...
再次测试UP14.ini..却可以...我仔细对比了下..貌似没有什么不同...最终我发现问题所在...
[PenDriveMP]
IC Type=PS2232
Used MPTool=MP2232_F1_B4_V106_0A.exe
[Parameter Mark]
Parameter Type=F1_MP_21
[Customize Info]
USB VID=0x1005
USB PID=0xb113
String Product Name=USB DISK 2.0
String Manufacturer Name=www
Inquiry Version=PMAP
[Configuration]
Reset Serial Number=0
[TestItemOption]
Do Preformat Test=1
[Extra]
Mode=3
[Misc]
Volume Label=USB DISK
[Advance]
Tick=1
FC1=0xff
FC2=0x01
就在这红字上...相对就是在配置文件时..在F1-1里点上右下的preformat也就是低格的意思...
想想看这么一个对号..如此致命..我菜鸟..那位高手指点下..
一点发现,希望对大家有用...
