从坛友那儿买来了几个手电,用一节5号电来点亮钨丝灯珠,发现其亮度不行,还是黄光,给孩子用来晚上照亮楼梯,用了一天就不用了,主要原因还是亮度问题。寻思着把它给改造下。
原打算用14500锂电,这样不用改造电路了,结果14500放进手电里,一推开关,闪了一下就灭了,哎!一个短命的灯珠报废了,只有另想办法了。原来的灯珠
于是想起来了“焦耳小偷”这个经典的电路,同时还得尽量不破坏手电的外观。借个电路图,忘了从哪儿找来的,先感谢下原创者~~
实物图,也是借来的,在感谢下原作者~~
下面就是我的原创了,嘿嘿,终于该我有原创图了~~灯珠是3528,从家里的百宝囊里扒拉出来的,估计坛友们都有在别人看来是垃圾,在自己眼里是宝贝的东西~~呵呵灯珠是焊接在铝基板上的,截取一个灯珠接上引线塞进反光碗。灯珠尽量往里塞,太靠后了光斑容易出现黑心,我是试了好多次才发现的。然后用热熔胶固定灯珠~~
重点说下绕制磁环,如果用圆形的磁环绕制,放进去手电里后灯尾拧不上,为了减小体积,只好把圆形的磁环敲成两半,从报废的玩具里拆出电机,去下铜丝,在半截磁环上绕了20圈,电路搭焊也能亮3528led,这样也不影响手电筒合体。
热熔胶是个好东西,绝缘、固定零件真是好!
和电池的接触部分,正极是从没电的5号电池上拆下来的,又剪了个塑料片和负极隔开然后还是用热熔胶固定
灯筒内部弹簧片是去下后剪短了一点又重新安装回去,剪短是因为我改造后的灯头部分有点长了,拧上灯头后长亮,开关不起作用才剪掉的
安装完毕~~~
顺便在改造个灯头,零件是从坏的手电里拆出来的~~
最后是光照图对比~~~
完毕~~~改装过程有些图片没有拍到,不过大概就是这个意思,呵呵~~~
仅抛个砖,改造也就是个人的意图,仁者见仁智者见智,你改造的也许比我好。
2015年第一天,祝坛友们在新的一年有更大的收获和成功!
