  • 5497阅读
  • 7回复
[手机]两个SONY Z1mini折腾记,求高手指点或者帮修 [复制链接]
离线zmq1314521
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-01-04
上次贪便宜淘宝买了个翻新白色Z1mini,一个星期后才发现耳机识别不了,NFC线圈断,详情看帖
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1093268&fpage=3
后面买了耳机排线和双面胶,折腾后证明我错了,不是排线的问题,后面在显微镜下找了半天,
在排线插座边上看到一个元件表面有破损,应该是奸商翻新组装时暴力镊子什么的碰坏的,
不知道是什么元件,直觉应该是个电阻,万用表一量阻值4M多,既然是电阻就想直接短路试试,
手头只有烙铁,心想应该没问题,结果证明是我想得太简单了,元件实在太小,手都发抖了
无铅的烙铁太难焊,少点锡焊不动,多点锡,又把旁边的贴片搞跑了,真是惨不忍睹,
焊这个焊短路都花了一个小时,那个元件焊盘都掉了,心里咯噔一下,完了,好几百又没了……
最后拆了根数据线,找出最细的铜丝飞线,终于焊上了,装机,喊声上帝保佑,开机……
结果……耳机识别终于正常了,好惊险!后面NFC线圈无处下手,算了,不折腾了,买个新的NFC线圈25块
换上,OK了,下面上图:
主板一角
放大
再放大,就是这个玩意破了点
一个小时后的“成果”,现场惨不忍睹
现在才是问题了,我后面又在淘宝600收了一台据说是主板坏的半尸黑色Z1mini,到手不能开机,
插USB只有红色指示灯闪三下没有反应了,侧面底座充电口触点都没了,也不能充电,拆机发现也是翻新机,
因为后摄像头镜头同样有脏污刮花,还进过水,主板都有生锈了,检查电池无输出,拆开电池量电芯电压很低,
应该是保护了,但是充电接口也充不进电,只好将电芯直接用鳄鱼夹上接在稳压电源上充电,充了一个小时,
装上还是无法开机,插上USB,屏幕亮了,然后就看到能进系统了,好激动!
后面仔细测试了一下,USB插上电脑和充电器能识别得到,读写刷机都可以,手机显示充电,但是测试没有充电电流,
其他暂时没有发现什么异常,于是又上淘宝上买了磁性充电口和防水胶,经过几天漫长等待后开工,换上后发现用底座
还是能充电,现在求高手指点或者帮修,希望花费不多就能修好
生锈的主板
放大后
USB充电后电路,高手分析下
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+12
离线yuexiu
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线hbxswhj
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-04
离线e-diy
只看该作者 3楼 发表于: 2015-01-04
离线枫林雪影
只看该作者 4楼 发表于: 2015-01-04
离线szywang
只看该作者 5楼 发表于: 2015-01-04
离线国泰科技
只看该作者 6楼 发表于: 2015-01-04
离线rxs
只看该作者 7楼 发表于: 2015-01-11
