  • 12803阅读
  • 30回复
[笔电]x201笔记本电池复活记 [复制链接]
离线wrz85
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-01-05
      前段时间thinkpad x201笔记本在家休眠放了几天,关键是休眠前电池电量已经不多了,等再次拿出来用的时候,电池已经无法开机了,插上电源开机,橙色电池灯一直闪烁,电池显示“电量0%,未充电”,百度后,得知电池可能已经锁了,百度了很久,得到的答案基本都是电池锁死,只能更换电池,但是不死心,在百度知道上看到了一个答案,当时也不知道电池能够折腾好,也没记录链接,内容大概是:打开 “BatteryMon”软件,点击“开始”
然后拔下电池,并再次装上电池,我再次查看电池状态,显示“电量0%,正在充电”(如果状态没有变,以上操作重复几次,我也不能保证是不是所有的电池都有效,反正我的电池确实状态变了,因为操作的时候都是在尝试,也没有截图记录),大喜,电池竟然在充电了,难道就这么简单!
答案是:当然不会这么简单,要不我也不会发贴到拆机里面。
时间慢慢过去,但是,电量一直0%,接上电源一整晚,第二天早上满怀期待一看,竟然还是0%,继续折腾。
之前因为有手机电池因为长时间没用亏电了,当时直接接电源充电恢复了,所以决定拆电池,直接接电源充电。
电池我是暴力拆的,电池外壳已经损坏,上拆机图
尝试了很多次,终于找到突破口,电池外壳已经损坏了,反正不拆也是要换电池的,拆了还有一丝希望,坏就坏吧
终于拆了,没有留接线图,当时也不知道能修好,当时拆了后量单节电池电压只有2.7V
接电源,按图上标示正确接到电源正负极,我把电源电压调到12V,限流200mA
接下来是漫长的等待,等了一个多小时了,单节电池电压升到3.7V了,总电压是11.1V,拔电源,把电池装好,装回笔记本电池仓,显示“电量1%,正在充电”,看到希望了,继续充电,电量慢慢增加,到10%,拔下交流电源,笔记本没关机,电池正常了,接上电池继续充电,充满电后,拔下交流电源用电池供电,正常上网、工作,一个半小时后,电量显示如下图
电池满血复活了(实际用不了显示的那么长时间,正常使用三个小时没有问题),有点遗憾的是中间没有留下照片记录。
最后称赞下thinkpad的质量,用了4、5年的x201还没有一点问题,电池还能用这么长时间。
本帖最近打赏记录:共15条打赏 ,M币+45
12
离线天涯浪人
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-05
离线tyuka
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-05
离线szywang
只看该作者 3楼 发表于: 2015-01-05
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线hbxswhj
只看该作者 4楼 发表于: 2015-01-05
离线jyhzd
只看该作者 5楼 发表于: 2015-01-05
离线sz1988
只看该作者 6楼 发表于: 2015-01-05
离线lwj1536
只看该作者 7楼 发表于: 2015-01-05
离线benny3848hk
只看该作者 8楼 发表于: 2015-01-05
[ 此帖被benny3848hk在2015-01-05 12:02重新编辑 ]
离线wqwq212
只看该作者 9楼 发表于: 2015-01-05
