  • 6877阅读
  • 31回复
[音响]做台电子管前级,历时半年 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-01-05
上次做了一次,用的环氧板铆钉法做的,效果不太好,噪音太大,无法修改,
索性做拆了,用常规搭棚法还是好些,换元件和线路也是方便,这次做的噪音还是可以,有一次0.1mV,后来修改来修改去,又变成0.3mV了,用的万用表量的,没有毫伏表,不过不影响听,前级和后级最大音量也是20CM可见噪音,正常听是没有影响的,哪天有动力了再弄下,由于懒惰不想动,鼓不起劲,放了好久,导致做这台机前后跨度有半年之久做台电子管前级,历时半年
下面分享一下过程,调试过程中,
反复修改,耦合之前是威玛,后来换成小S,效果明显要好很多,低频更有力,很有弹跳性,不枉做这个前级 ,
然后调频发现在有高,又把负反馈的威玛换成了西门子电解,变好了很多,
后面就是兼容问题了,地环路问题,不做前级还没发现这个问题,哈哈,首先是一点地接机壳问题,我之前一点接地后,直接就接机壳了,前后级都这样,导致一接上工作,就有噪音,后级噪音是零点几MV的,前级3MV,一插上USB声卡噪声就明显增大,拔掉就好了,判定为地环路,后来就把电路地和机壳分享,问题解决,不过有个问题,前级后级连起来后,就正常,拔了前级,后级就会有噪声,后来看论坛里,有关这方面的贴子,经过一个整流桥和电容电阻再接地,称交流接地,这样问题就彻底解决了,后面有把电路图的截图发出来了
横着的那一大束白色的线全都是地线,一点接地汇一起的
[ 此帖被舞动e奇迹在2015-01-06 15:42重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共25条打赏 ,M币+101 ,专家+3
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-05
本帖最近打赏记录:共16条打赏 ,M币+71
12
离线luxu163
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-05
离线梦飞名
只看该作者 3楼 发表于: 2015-01-05
离线fhw373021370
只看该作者 4楼 发表于: 2015-01-05
只看该作者 5楼 发表于: 2015-01-05
离线wanccx
只看该作者 6楼 发表于: 2015-01-05
离线xiaopang
只看该作者 7楼 发表于: 2015-01-05
离线smiless795
只看该作者 8楼 发表于: 2015-01-05
离线emmod
只看该作者 9楼 发表于: 2015-01-05
