前段时间,在淘宝败了一个万用表,顺便要了条K型热电偶。谁知道这货质量太差,热电偶用了几次,端头的圆珠就脱落了,报废了!!
这几天有些时间,准备折腾一技200W外热恒温烙铁,特地又买了一条热电偶,跟烙铁比量了一下,热电偶长度在100厘米左右,这个长度如果当作手把线,短了些。要不就在烙铁头手把处截断。左想右想,这么完整的条热电偶这样截断了,有些不忍。再找到原来损坏的那条热电偶,看看如何修复。初步修复方法:1、直接绞合在一起;2、用氧焊焊在一起;3、用碰焊的形式焊在一起。对于第1种方法,试了下,不成功,温度不准。第2种方法,没有氧焊,试验不了,只好用第3种了。
需要的主要材料和设备:
1、损坏的热电偶同一条;
2、开关电源一台;我用了两台试验,一台是5V50A的,一台是12V29A的;
3、6平方的铜线、钳子一把;
4、万用表一块。
折腾过程:
作为一名工程技术人员,经常跟图纸打交道,知道图纸的重要性,图纸是工程言语嘛。没图没JB,直接上图,只作简要说明。
1、原来损坏的K型热电偶,没有端头的圆珠了。
2、将断头处金属丝绞全在一起。
3、将绞合好的金属丝放在铜鼻子上。铜鼻子相连的是一条6平方的铜芯线。铜芯线的另一端与开关电源的正极相连。
4、用平口钳夹紧。
5、将金属丝与开关电源的负极接触,可以看到金属线烧红并且熔化。
6、这是用12V开源电源形成的,电流太大,熔化太快。
7、这是用5V开关电源形成的,5V的电压还是有点高,调到3V时的效果。
8、测量热端不加热时的电压,为0。
9、将热端放在蜡烛火焰上加热,电压18.5mv。
10、将热端放在蜡烛火焰上稍远些加热,电压12.3mv。
11、将热端与加热时的烙铁接触,2.5mv。这个温度焊锡想要熔化的时候。
12、一不做二不休,把这条坏热电偶一刀两断,做成了两条热电偶了。如果坛友喜欢,还可以再断成几截,再多做几条热电偶。
13、所用开关电源,这个是12V29A的。
13、所用开关电源,这个是5V50A的。
注意事项:热电偶要接在正极上,再与负极短路焊接,这样金属熔化时,带上的是正电压,负极的上的金属原子核不会飞向热电偶的熔化点上(负极上的金属原子带正电,同电相斥。
好了,没有了。这几天上网时间要少一些了,要折腾刚才说的恒温外热烙铁了。谢谢坛友的支持,没M币的捧个场,M多的,砸些过来吧。
