  • 7178阅读
  • 5回复
[家电]美妙足浴盆不开机指示灯不亮不加热水泵坏维修案例 [复制链接]
离线sxdtxlxl
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-01-06
接机,通电,指示灯不亮,拆机如图
检测发现图片 5号标记处,BT131可控硅,炸裂,代换后,故障依旧。
再测  4号标记处,发现391电阻开路,换之,无效
再触摸1号标记处,发现高温 以为损坏 取下,用手机充电器 5v 供电,电压直接拉到0.1V ,说明有短路处。
顺着线路继续往下查,取下 3号标记处 芯片 ,还短路,再 取2号标记处 ,短路消失。至此  找见全部故障点。
于是,检测  机体上的加热管,水泵,气泵,  只有水泵发现已烧坏。原因是放的中药杂物卡死电机导致烧坏。
解剖水泵:
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+88专家+1
12
关键词: 美妙足浴盆
离线jarodlau
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-06
离线icsheet
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-06
离线wyl
只看该作者 3楼 发表于: 2015-01-06
离线yhwingqun
只看该作者 4楼 发表于: 2015-01-07
离线dysds2007
只看该作者 5楼 发表于: 2015-03-23
