  • 52334阅读
  • 121回复
[MP3]误判的一例可联机/电池无法开机故障(手把手教你修电源电路) [复制链接]
离线家睦
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2007-10-18
— 本帖被 阿睦 执行取消精华操作(2021-04-21) —
品牌机型:
小坦克,ATJ2051主控
故障现象:
连接电脑可以开机并当U盘,接充电器也可以开机,但是电池供电无法开机
检修过程:
1、此机是一商家送修的,听原客户说更换过电池,我们接到此机根据故障现象也判断为电池损坏。
2、拆机测量电池电压为0.8V,插上充电器,再测为2.9V,还是偏低。此时发现MP3的液晶屏背光也不亮了?奇怪
3、拆下电池再插充电器,测电池两端电压还是只有3V。
4、这个故障不象是电池两端的滤波电容击穿呀,如果是电容击穿,一般此电压只有零点几伏。
5、那我们下一步该怎么办呢?在数码之家论坛上混久的朋友应该知道了。对,测主控VCC电压,根据电路图,我们找到了ATJ2051的64脚,测其电压只有2.45V,偏低。
6、用手摸主控有点温热,摸三脚稳压IC烫手,这种情况无外乎是三脚稳压IC不良或是ATJ2051主控不良。
7、将三脚稳压IC(662N)的输出脚悬空,此时再测其输出电压,还是只有2.5V。手摸662N还是烫手,说明不是主控(负载)短路,而是稳压IC损坏。
8、更换一新的662N稳压IC,MP3故障排除。
维修总结:
此故障中的稳压IC并没有击穿短路,而只是性能不良造成功耗增加,没有折机测量容易以为是电池损坏。检修过程中提到的背光灯不亮其实是VCC电压过低,主控关闭了背光电路引起。
我们在现实的维修中,电源电路是一个故障高发部位,应引起重视。
本例是写给初学者看的,故障不难,有点喽嗦了。希望对初学者有所帮助。
后记:
我们在修电源电路或负载是否短路的故障时,最好先用MP3充电器来供电试机,不要直接插到电脑的USB接口上,不然把电脑的USB接口烧坏了可就得不偿失了。
这里有一个小技巧,在用MP3充电器供电时,如果没有接电池,充电器的绿灯是不亮的,如果未接电池绿灯也亮,就说明电路有短路,最常见的就是滤波电容击穿和三脚稳压IC击穿了。象是本例子中,在摘下电池接充电器时绿灯就是亮的。
本帖最近打赏记录:共2条打赏
[color=green]减轻版主编辑工作量,发帖时请将标题描述清楚、点明内容重点[/color];多用网站內的“搜索”功能,遇到问题请先搜索(在网站上方)
[color=red]接到举报或发现上传色情图片作为头像的,不解释,一律清除ID![/color][color=red]注意发帖版块,技术区不要发布交易信息、站务咨询、灌水帖等[/color]
马甲ID刷帖刷分、发帖机刷分刷回帖,发现一律禁言![color=blue]被多次删帖后,专家等级小于-3将被系统自动禁言!可以提前用M币兑换专家避免[/color]
[color=red]本站从未投放过任何弹窗广告/对联广告/飘浮广告/网页跳转/全屏广告等,如果有碰到请检查电脑/路由器/浏览器问题,或者投诉宽带运营商[/color]
离线ashdlk;hql;
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-18
离线hnhshz
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-18
离线shichangyuan
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-18
离线liweigang20
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-18
离线家睦
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-18
离线mylovepzq
只看该作者 6楼 发表于: 2007-10-18
离线jzmp4
只看该作者 7楼 发表于: 2007-10-18
离线dsawdsaw
只看该作者 8楼 发表于: 2007-10-18
离线勇歌
只看该作者 9楼 发表于: 2007-10-18
