首先,我的机子是sata 2.0,理论最高速度300MB/s,二款产品都会在速度上打点折扣。
创见370是TS自己的主控,TS6500,创见TS6500主控制器芯片支持SATA 6Gbps接口,支持ATA-8指令集,支持DevSleep深度节能技术,支持TRIM,支
持28位于48位LBA模式指令。它支持4通道闪存和每通道最多8CE,支持1.8V和3.3V双电压闪存,支持ONFI 3.0与Toggle 2.0接口标准,支持1x/1y/2x/2y/3x nm的SLC、MLC和TLC,支持页面大小为4KB、8KB、16KB的闪存,支持1-plane、2-plane与4-plane的闪存。
MX100是marvell主控,采用与mx550相同的
Marvell 88SS9189,1、支持最新的SATA 6Gbps Rev 3.1规范,业内最低运行/待机功耗。2、内部硬件RAID数据冗余支持,依靠特定固件可以在NAND出现问题的情况下恢复数据。3、主控的闪存接口支持8通道,每通道200MT/s带宽,每根通道硬件支持4CE,靠外部解码器和内部编码模式可以扩展到支持到最大16CE。4、ECC错误校验引擎能力提高(比新制程颗粒需求更高),元数据支持独立ECC。5、针对映射表的需求,缓存容量最大支持到DDR3 1GB,支持适应性读写机制。6、持续读取性能封顶SATA 6Gbps,在稳定态下也保证最大约500MB/s的持续写入性能。7、同级别产品中最高的随机读写性能和最低的性能下降幅度。
现在ssd最重要的指标是4k随机性能还是4k-64thrd?370号称在4k随机上有100MB以上的性能,从京东评论看能到65MB。
[ 此帖被freegps在2015-01-08 10:15重新编辑 ]
