mw150R v8.5 硬改8M+64M 已刷openwrt.因设置原因导致不分配ip.求助.现在手里只有USB转ttl.线已接好.使用网上的教程.以及工具SecureCRT.该怎么刷机.用什么固件.或者有什么办法复位..拜托了.试了好几种刷机方式都不能刷入.机器启动正常.wifi可以看到ssid和信号.但是就是无法分配IP.导致设备和电脑无法进入设置.也不能正常使用....先感谢大家了.
已找到解决办法.因已刷过openwrt.设置错误导致不能开机.闪存中有uboot引到.所以使用ttl连接机器usb转ttl小板gnd在路由GND.ttl的rxd接入路由面板背面tp-in标识处的焊接点.txd自然接入面板背面tp-out点.完后准备工具.我是用的是ar9331通用编程器固件.完后准备SecureCRT工具和tftpd32工具.下一步.启动SecureCRT启动后点击 连接 配置协议为Seriel.端口为ttl小板使用端口.波特率115200.流控全部取消.其余默认. 点选连接按钮完成配置.再设置tftpd32.这个百度一下都有教程.和官方路由刷机一样的.选好固件.完后给路由通电.并按住路由Reset键.3秒.5秒.7秒都可以.完后ctrl+从打断.就可以进入uboot>命令行了.然后根据此贴教程选用适合自己的硬件进行刷机.
http://www.right.com.cn/forum/thread-147002-1-1.html 我的是8M内存并且是刷编程器固件所以选择8M.编程器固件命令.
依次输入tftp 0x80000000 固件名.bin 等待固件写入内存.
完成后输入erase 0x9f000000 +0x800000 擦出闪存上的固件
完成后继续cp.b 0x80000000 0x9f000000 0x800000 写入内存固件到闪存.
完成后bootm重启
已完成.实测可用.忙到半夜..才搞定.初学者就是这么坑.以后可以放心大胆的折腾了.
[ 此帖被tb4897654在2015-01-08 13:27重新编辑 ]
