  • 5536阅读
  • 9回复
[工仪]拆一台温控仪并把E型改造成K型 [复制链接]
离线温力口
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-01-08
  前段时间,在矿坛以50元包邮,败了5台温控仪,其中四台是数字显示的,一台是模拟表显示的,一直没有拆开研究过,丢在一边了。昨天翻出一来看看,其中一个是单片机与ICL7135构成的,看样子性能要好一些,另两台是同样的,ICL7107与运放构成的,这三款都是使用PT100铂电阻的,还有一台也是运放与ICL7107构成的,型号:XMTD-3001在网上查了相关型号,是K头的。好了,就拿这个K头的开刀。
  拆下后,检查内部线路,没有发现异常的地方,然后通电检查,咦,数码管不亮。再上网查看ICL7107是用共阳数码管的,然后检查阳极电压,只有1.3伏左右。再往检查,发现这路电路供电都偏低,再检查变压器次级,电压有9V左右,正常,怀疑有短路的地方,再测电流,才10多毫安。这就怪了,再仔细检查,原来是变压器插脚相连的铜箔(焊盘)断开了,就在焊锡边缘处,根本看不出来,用刀片把周围铜箔阻焊层刮掉,重新被焊,数码管亮了。嗯,可以做下一步工作了。
1、将前几天修改好的K头接好,温度显示正常,虽然有些误差。然后调整可调电阻,调到与18B20相同的温度。调整电位器之前,要在动片与定片划用刀片划一条线,做个记号,免得调乱了。
2、将盆内的烧烧开,将K头泡进去,看着显示的温度才80度左右。怎么不是100度???再调另一个电位器,没有变化,把电位器调回原来的位置。用测温万用表与这个探头连接,放进开水里,温度为98度,还算正常(这万用表的精度也太差了,我用标准的K头测量也是一样的结果,说明这个DIY探头是好的)。再仔细看看外壳,才发现在旁边标注:分度号E。天啊,上网查的资料太不准了,网上说这个XMTD-3001最后面的”1“表示K型热电偶。再查找E型热电偶资料,原理跟K型一样的,就是比K型灵敏,相同温差下输出的电压更大。这下,要分析原理了。根据PCB板,画出相差的部分。这个测量是用一个三极管的BE结做温度补偿的,电压放大为OP07CP运放,6脚与2脚间的反馈电阻决定输出电压的大小。好了,将这个电阻拆开,是150K的电阻。然后用一个500K的可调电阻接在2、6脚之间,再把探头放进开水里,慢慢调整可调电阻,使温度显示在100度位置上。用台表测量这此时的阻值,为286.071欧。然后找一个270K的电阻与一个20K的可调电阻串联焊回原来的地方,再次调整,OK!!
后续:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1126594
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+33
离线guohuiqiu
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-08
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-08
离线songyufeng9
只看该作者 3楼 发表于: 2015-01-08
离线温力口
只看该作者 4楼 发表于: 2015-01-08
回 songyufeng9 的帖子
离线潜隆
只看该作者 5楼 发表于: 2015-01-08
只看该作者 6楼 发表于: 2015-03-21
离线tienhsiliu
只看该作者 7楼 发表于: 2016-06-26
离线wanwenhao1
只看该作者 8楼 发表于: 2016-12-16
离线1214962088
只看该作者 9楼 发表于: 2016-12-16
