  • 2624阅读
  • 6回复
[手机]虽然我是“手机相机化”的反对派,但是我还是为这条道路添了块砖 [复制链接]
离线cheapkiller
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-01-08
这是什么节奏,这是把胶片相机的一套移植到手机上,产生一个拍照辅助手柄
我一直没有买诺基亚的拍照手柄,主要是贵,最近朋友给他儿子买了一个,借来研究了一下发现诺基亚官方手柄设计有不合理的地方,它的目的本来是握持更稳定,必要时单手也可操做,但是,实际上双手更稳定,单手操作不但没有起到稳定作用,反而因为两段快门很硬,还有按快门时不可避免地向下动而影响了稳定性,单反相机是有手从下面托举底部和镜头的标准拿法的,所以快门没问题,手机没这姿势,另外手机也轻,靠手指向下按,一按就晃。
本来可以点屏拍照来弥补,装上官方手柄,单手拇指点屏有距离问题,如果这样拍的话,手柄本身握持又不靠谱了,另外背后的坡度太缓,那块椭圆形的防滑胶也没起到作用。
于是我自己做了一个辅助拍照手柄,第一实现更稳定,第二把胶片机优秀的两段快门手感移植到手机上,第三要把快门变为垂直于手机的方向
我是玩胶片机的,有时候会花百十元一次买七八台废品相机回来拆成配件,放在盒子里备用,无用的部分就砸烂扔掉了。
自制的手柄可以装上各种插件,既然可以扩展三脚架安装接口,微距架安装接口,当然在快门方面也不能输,这个是用破胶片相机上的机械式两段快门改装的一个插件,里面的小零件多达20几个,是从三台胶片机尸体上组合起来的,而且不能拿来就用,需要改结构重装,里面的触针弹簧机构是用锉刀一点点修出来的,这个日后可以拆成细节来看,具体现在不便于多写,因为可能被和谐,里面的电路是生生拆机分析接口后设计出来的。机械式两段快门手感非常轻巧,力反馈可以通过弹簧触针来调整,这个快门按下的方向是垂直于后背向前,拇指顶住手柄上边缘,食指轻触按钮,这样避免了下按式快门不可避免的向下抖动(很多人喜欢点屏拍照也是这个道理,前后方向影响不大)
至于快门如何能操控lumia1020的软件,这个不便多说,是逻辑判断和赌一把的试验,我赌它使用microusb口的ID引脚,然后做了外置电路
准备出差了暂时发到这里,一些细节回来再补
右下方那两个奇形怪状的组件和弯弯曲曲的钢片,那是用手工锉出来的,中间那两根触针(一根空心,一根实心),是锉刀修出来的相机触针和废打火机上的气阀
做成的样子,现在用起来真爽,谁能猜到中间那个圆形的东西是什么,它的作用是什么? 可能日后会有奖励,呵呵,提示一点,这个东西毕竟
是个电控的东西,而不是纯机械的,它是两段快门,轻触对焦,按下拍照,里面有自制的小电路板的,只是我没有全拆开来,因为出差回来我要加无线遥控,到时再拆开
[ 此帖被cheapkiller在2015-01-08 22:40重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+27
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-08
离线巴闭
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-08
离线优李改
只看该作者 3楼 发表于: 2015-01-08
离线cheapkiller
只看该作者 4楼 发表于: 2015-01-26
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线scl521521
只看该作者 5楼 发表于: 2015-01-26
离线cheapkiller
只看该作者 6楼 发表于: 2015-01-26
回 scl521521 的帖子
