  • 9703阅读
  • 70回复
[其他]拆个坛子里买的迷你充电锤,做工不错(12号更新,电源到手试机OK!有视频) [复制链接]
离线qinluding
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-01-08
在村子里接了点安装电路的活,都是家庭电路,5元一个平方,一般也就一两层楼,500-1000左右人工费,自己一个人干,4天到一个星期左右干完,算起来每天工价不高,因为不是全职,有空才去的,有事又跑回来,所以进度慢一些,自己做工也比较认真,不像别人只要数量不要质量,我是尽量做得完美。固定线槽是用传统的方法,电锤打孔,塞胶粒,上螺丝或敲水泥钉,比用气  枪打的要慢,但是质量可靠,电线多重也拉不脱,检修维护开线槽盖也不会扯脱线槽,懂的人一般都不会要气  枪打的。之前买了个轻便电锤,做了几个工程,没有什么问题,都很给力,本钱早就赚回来了。现在是每接一个工程就买一个工具,有好工具做起来得心应手,效率高。气  枪就不买了,因为打线槽固定孔最多,用轻便电锤还是觉得很重,所以有个念头找个再轻一点的电锤,有想过冲击钻,但看了淘宝视频博世的冲击钻感觉钻墙还是很勉强,要用身体去压。我干这活多数时间都是在高处,有时都是勉强能站稳,更不要说用身体去压了,所以还是找电锤吧。淘宝搜了一圈没发现有轻的电锤,博世的2公斤应该是行,但那价钱,屌丝玩不起,以后接大工程再说吧。淘宝没收获,就想到数码之家和矿坛,矿坛看了没有,只能在本坛碰碰运气了。没想到真有一个博世16型电锤拆机帖,看了帖子这机器应该很合适,联系楼主,这机器是老型号没有卖了。失望之余,楼主说有小的,是电池钻,想想电池的不要电池应该很轻,叫楼主找了个最轻的,聊了一下就拍下了。
小电锤到手,用12V电瓶接了试试,转速慢了点,锤击力是有,但比220V的轻便电锤还是差很远,打个固定孔没什么问题,打过墙孔肯定不行了。好奇心驱使,什么东西都想拆开看看,于是便拆了,第一次没经验,拆钻头夹的卡簧不得不求助修摩托的朋友,用专门的钳子才行,第二次拆有经验了,用剪刀也可以拆了。拆开看了还是有点小惊喜的,做工用料还算可以的。
相片是第二次拆的时候拍的,已经是傍晚了,光线差了点,快门慢了手有点抖,图片有些模糊了,大家将就看,因为要拍相片不想弄脏手,第二次拆没有那么彻底。
先来一个大小对比,和普通轻便电锤和百得电批对比
跟电批对比
再来
拆开,看了一下,该有的都有了,有汽缸,轴承也不错,
变速和冲击部分,拍得模糊了些,还是能看清,普通轻便电锤该有的东西它都有了
轴承都是那种滚针的
偏心轴(不知有没写错?)
电机550S,没查到具体参数,不知电流,不知功率
输入线和小螺丝刀对比,应该是0.75-1平方的,推断电流不会很大。
最后就是要请教各位高手了,想改成用开关电源的,18V或19V,牵一条线或把电源固定在机器上,应该都不会比220V轻便电锤重,也不会比用电池那么重,现在目的就是要轻便好用,带线都无所谓,用电电瓶的话使用时间是问题,12V电瓶也没能满足机器正常工作条件,但用开关电源的话要多大电流机器才能正常工作?
---------- 更新
19V  9.5A剪线电源到手,马上接线测试,转速和力量还行,于是便拆开电源仔细接好线。完工后找了三块不同材质的建材测试效果,感觉效果还行,比轻便电锤效率是低了点,也要用手帮点力,但已经比较满意了,电源看起来不错,钻了几个孔都没发现有保护的现象,因为天气冷,电源也没感到有热的现象,连温一点都没有。
夏普原装剪线电源,螺丝固定的,内梅花中间有个钉的奇葩防拆钉,我把中间的丁弄断了就可以用梅花批头扭出来了,和电锤对比,蛮大一坨,秤了一下接近900克,太重了也太大了看来绑在电钻上不方便,还是牵线用吧。
拆开,上层是铜片
背面,有铜也有铝
再拆开一点,做工用料还过得去吧,看来应该没游过泳。
接线过程不上了,直接上个试机视频
打混泥土带石子的还行,打干的红砖也蛮快,打青石有点辛苦,我买这个的目的就是打6mm固定小孔而已,砖墙最多,混泥土加石子的少点,石头不打,照这测试的情况看是可以了。视频用的是山狗SJ4000拍的,这山狗买来没用几次,现在有问题了,充好电放一阵就不能开机,插电激活一下又能用,不知是电池问题还是机器问题,联系卖家还没反应,以后不买这些败家玩意了。
flash: http://v.youku.com/v_show/id_XODcwMTI0NDc2.html
[flash=550,412,1] flash: http://player.youku.com/player.php/sid/XODcwMTI0NDc2/v.swf[/flash]
[ 此帖被qinluding在2015-01-12 16:00重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共23条打赏M币+77
离线woody3153600
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线zhuqing-1920
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线xwww
只看该作者 3楼 发表于: 2015-01-08
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+9
离线9527王
只看该作者 4楼 发表于: 2015-01-08
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线apple155148
只看该作者 5楼 发表于: 2015-01-08
离线雷爷
只看该作者 6楼 发表于: 2015-01-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线w1318269393
只看该作者 7楼 发表于: 2015-01-08
离线文笔钻山
只看该作者 8楼 发表于: 2015-01-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线nokia5320
只看该作者 9楼 发表于: 2015-01-08
