  • 3341阅读
  • 9回复
[电源]小巧适用,够用就好;从设计角度评测”贝ONE-小弯移动电源“工程机 [复制链接]
离线雷霆万钧
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-01-09
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2015-02-12) —
话说论坛的活动,自己基本保持不落空的。这次小弯的活动,差一点错过,最近工作上很忙,只能偷闲上来看看,无意间参加了这个抽奖活动。也更无意间就中奖了,看来论坛的抽奖系统该改改了,我发现只要早到的一定有份的概率很大……
小弯抽奖活动网址:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1100674
废话不多表,先说说试用的大结论吧,省的后面图多调大家胃口!
优点:
1. 体积小巧,够用就好。容量5200mAh,两节18650并联,取的刚刚好——即可以充2-3次目前的智能机,也可以至少把PAD之类的充到50%以上的电力。1天之内,够用就好。符合说明书说的:天天携带,永不掉电!
2. 处处体现设计的一些巧妙构思,这个下面多图解答!
3. 5V 1A单一输出,可能是缺点,也未必不是优点,毕竟1A的电流对于大多数升压IC来说,效率可以轻易上到92%以上,而且也不用识别2A电流的电阻网络。
4. 220V自带充电器的功能屡见不鲜,按理说不能算是优点,但这个功能和体积小巧,容量够用结合起来,实属不多。因为可以220V充电,所以真的不用移动电源本身还有10000多毫安时的容量!充电也是1A电流,一天24小时,怎么都能找到一个5个小时的时间,给小弯吃吃饭吧?况且本身220V功能就是一个5V1A的充电头,随时可以让你的手机充满活力。
5. 采用内藏式220V插头,就要考虑前后左右的体积,不要影响插座周边的插头,小弯做的不错,两边很窄,只占前后,应该符合大多数插排的插座排列,把影响降到最小。这里看的出来,一定是经过考量的。做的不错!
缺点来了(力求客观,并且尝试从设计角度分析,所以缺点一定多于优点的,主要希望厂家多关注,改进出更好的产品让大家受益):
1. 采用光面塑料外壳,材质一般,很容易留下手印,还好我拿到的是白色的,如果是黑色或者其他颜色,也许会比较明显。模具件的做工很一般,也可能只是工程机的缘故,有种不上档次的感觉,虽说它的应用场合是幕后工作者吧,可时不时也可能出个镜吧,唯一能让人流连的,可能就是那道有点迷人的“弯(曲线)“吧。
2. USB D+/D-直接搭锡连通,并没有看到预留给爱疯的2A电阻网络焊盘。是没想到?还是因为体积、容量等已既定的设计原因?成本考虑?就不得而知了。
3. 220V充电确实是个好功能,但如果赶上既要给手机充电,又要给内部电池充电时(包括只给内部电池充电),那个内部220V AC-DC电路板的温度,如果在夏天,可能是不敢想象的!但还好可以理解的是:这种场合毕竟不多,以及小到目前应该是最小的AC-DC板,要出来1A电流,实属难为了。
4. 两节不知名18650,在如今移动电源疯狂竞争的市场下,有点对不起那个”厂家指导价“。
5. 内部结构还有多处可以改进的空间。细节加强是我朝现在做东西最欠缺的,新产品应该更上进才对!这个请看下面帖子!
6. 放电指示很丰富,充电指示太单调,充满没有区分。软件问题,应该很好改正!
7. 包装太过简单,说明书既然已经很单薄了,好歹给标配一根像样点的充电线也好吧。只能认为是工程机的缘故。
下面,将这个官方结构展示图片,加上标注,作为下面拆机的A、B、C壳基准(在数码坛混,不拆是不可能的,望厂家理解):
要是早看到下面这图片,不,应该是早注意这张图,就不会走弯路,然后让外壳彻底……诶!
下面我们开始真正的评测!
以下图片均为 小米1S 古董机  拍摄,小弯就是在给这个手机充电。也没啥更多的拍摄技巧,望各位看官多包涵,本人还是力求清晰的。
而且,下面会多以图片本身来说明问题,所以没有配太多的文字说明,有说的不清楚的,欢迎砸M币来提  我会尽量第一时间修改、解释。
1. 包装,不说了,已经有其他坛友晒过了,这贴注重技术和设计。包装就是一个简约版的纸盒,大小比坛里的22in1工具的盒子大一圈吧。内衬结构做的很一般,貌似双层瓦楞纸(中间一层),较薄。不过这些都不重要,只要能保护好内容就好。
2. 基本功能,接上安姐的USB测试仪(没有测试激活后容量,应该至少不虚标!虚标是一定进不了论坛的~)
设计亮点:放电指示灯及手电LED,灯藏在ϕ5手电LED的下面,有红、绿两色(共阳极的贴片件),可组成红、黄、绿三色。利用手电LED的透明外壳,将放电指示显示出来,进一步节省体积。不错的想法!手机镜头之前有点雾气,所以有些模糊,敬请包涵!!
看到实际充电电流为0.82A,即:820mA。有人说安姐测试仪不太准,我买了两个版本的,这个是最早版本的改进版,不是用的康铜丝测流,所以可能会不准一些,但应该不会偏差太大。输出电压在4.8~5.1V,会跳变的原因应该是安姐的USB短接线头子里的接触电阻……电流始终是0.82A,基本恒流
可以看到,是黄色灯,这是低于67%电量时的指示。刚刚拆包,还没充电的电池残电……
另外,也可看出,在线材质量好的情况下(用的LG 2A线),也可能是 小米1S 的1A充电电流并非1A !
下图是展示开启LED照明后,同时充电的效果。但开启LED后,就看不到电量状态了,启动LED起初,会暂时停止充电,然后再继续。不知这样的设计为了什么?只能理解为为了保护电池的软件周全措施(保护电池的措施还是挺全的,后面说)?……
手机充电结论:基本可满足1A充电要求。充电约1小时,机身基本无温升。
下面是机身铭牌,220V内藏式插头,以及唯一的一个”复位键“:容量:5200MA?不虚标,可是单位不对吧?!而且MA一般标为mA
还有一个疑问:220V内藏式插头的里边凹槽,为何设计成不规则的,为了抠出插头的方便吗,没感觉到哇?!感觉到的是:反而有了这个”障碍“,更难抠出插头……   没拆解前,220V插头的弹性还是可以的,拆后,请大家自己往下看吧!!
3. 拆机,我犯了严重错误!请各位大大们以此为鉴!!同时发现了小弯设计上的一些改进空间! 请大家看图,不说话~~
    插一句:其实还应该验证一下220V充电再开始拆解的,但为了放光电量,激活电池,就先拆了!
作案工具:没有使用22in1,呵呵,在公司,大家都懂的,这套10元的螺丝刀套装还是我自费贡献的,使用率、借用率还挺高,公司其实放了一套22in1接灰的,应急时自己使用!
开始拆,外壳,我撬,撬,撬撬撬…………
从黑色华丽分割线的小边尾部开撬【严重错误 第一步,呵呵!】请大家结合上面正确的A、B、C壳的图来看!这其实是在直接拆C壳。
可是真的不费劲就把小弯的动感流线型尾部的左右卡扣撬开了,以为可以进一步搞定……露出的部分,是AC-DC转换电路。可以看到,为了节省体积,直流地到”热地(300V直流地)“的高压瓷片Y电容(蓝色拿大顶的那颗),是倒过来装的,这块板的体积并不大,后面拆解可以看到:
拆到前边220V插头处,崩溃的 【错误第二步】 就不期而至了!
直到这种地步,仍然不放弃,不抛弃……结果,就是下图的结果了!
这个结果,想必小弯的工程师,也会瞠目结舌吧?!
那地方怎会有个螺丝,而且还是从A壳,穿过B壳,固定过来滴??!!
官网介绍也说了:小弯比一个烟盒大不了多少,各位,可以感觉到那块AC-DC板的尺寸了吧!真的很小
严正声明:这个是我没拆好,跟小弯的设计没有关系!
这部分撬下来,着实是花了一番力气的,所以可见,小弯的B壳(黑色华丽分割线),还是质量很好的。
这里有个设计亮点:AC-DC,和下面马上拆解的18650电池仓,中间是绝缘隔离的,即强电和弱点隔离,在如此小体积的电源中,还能保留,真的要花一番功夫去协调结构和电气,才行! 充分体现:小巧,但不简单!
惊喜之后,要么会有更大的惊喜,要么就只有弥补了!这就叫:不经历风雨,怎么见彩虹?或者曾有高人说过的:东边日出西边雨,道是无晴却有情。
我们先继续,这样,才能鱼和熊掌兼得嘛!
下楼继续…………………………………………………………
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+38
kyhwhb M币 +18 謝謝分享 2018-04-16
lbpcwd M币 +20 謝謝分享 2018-04-07
离线雷霆万钧
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-09
[ 此帖被雷霆万钧在2015-01-09 18:29重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+53
kyhwhb M币 +20 優秀文章 2018-12-16
锰子 M币 +13 謝謝分享 2018-07-23
离线雷霆万钧
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-09
[ 此帖被雷霆万钧在2015-01-09 21:18重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+10
lbpcwd M币 +10 謝謝分享 2018-04-07
离线985552
只看该作者 3楼 发表于: 2015-01-09
离线ladufo
只看该作者 4楼 发表于: 2015-01-09
离线雷霆万钧
只看该作者 5楼 发表于: 2015-01-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+15
lbpcwd M币 +15 以資鼓勵 2018-05-05
离线nc520
只看该作者 6楼 发表于: 2015-01-11
离线zzqqzzz
只看该作者 7楼 发表于: 2015-05-14
离线xiaodai
只看该作者 8楼 发表于: 2015-09-09
离线zzqqzzz
只看该作者 9楼 发表于: 2015-11-25
