  • 6742阅读
  • 31回复
[工仪]UTBOX升级了!OLED显示高精度USB电压容量表 5位电流 USB模式与充电自动识别一键切换 [复制链接]
离线zljcat
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-01-10
之前做过数码管的USB电压电流表,一直想弄USB数据通讯与充电识别IC切换的,限于线路密度没有实现,现在终于用0.91寸OLED屏实现了。
外壳及五金件延续UTBOX-1的优良传统,显示改为0.91寸OLED,表头所有IC全防反接保护,综合性能及成本考虑,电压测量采用10BitADC,分辨率0.01V,电流测量采用18bitADC,全量程分辨率0.0001A。相对UTBOX-1主要升级特点是:
      1、采用0.91寸OLED显示屏,模块化设计,显示自发光、清晰,电流电流同屏显示,特有模式切换按键,可以在USB数据通讯模式,快速充电模式切换,显示画面可以180度旋转,记忆最后工作模式。
     2、增加容量累计,采用外部晶振,18位ADC电流测量,使电量累计更准,电量累计可以选择是否包含表头的自身能耗,手动清零数据。
     3、电流测量采用18bitADC,真5位显示,测量和显示分辨率0.0001A,0.0001A起量。单片机采用外部精密晶振,确保时基精度,配合精密电流测量,实现高精度的电量(容量)累计测量。
     4、USB数据通讯与充电自动识别模式一键切换
     5、改善了校界面,仍为开放式,可以很方便的自助样准,只要输入标准电压或电流,一键全自动校准。
     5、外壳颜色根据OLED的显示,增加了透明蓝和透明黑两种。
基本参数:
1、输入电压: 3.3V-5.8V 防反接设计,不怕接错极性。
2、电流消耗: <13mA
3、分 辨 率:    电压0.01V,电流 0.0001A
4、电压量程:3.3V-5.8V     ±(0.5%+2字)
5、电流量程:0-5.0000A       ±(0.1%+1字)
6、容量测量:最大显示65.000Ah(准确度±0.5%),断电记忆容量(记录步长0.009Ah),采用分时存储+均衡算法延长存储器寿命。
7、电流取样电阻20mΩ
8、1A电流压降:<50mV(不包含USB接口接触电阻)
9、UTBOX-3为多功能型,可以在数据通讯功能与充电类型自动识别间通过软件切换。USB充电类型自动识别,兼容了BC1.2、YT/D1591‐2009、 以及非BC1.2的USB标准。非BC1.2包含Apple的iPhone、iPad以及三星Galaxy系列的USB类型。使USB设备能   匹配其最大电流充电。
10、三围尺寸:70*23*15
            在有电流流过UTBOX时,即进行电量(容量)累计,断电记忆容量数据。综合考虑延长存储器寿命、成本及保存触发可靠性(电容式的掉电保存在数据大时保存失败的机率会增大),采用分时保存方案。在测量移动电源时USB电源断电,最大误差为一记录步长0.009Ah,大部分情况下误差要小于这个值。保持UTBOX有电,断开负载,电流归零,记忆容量则没有误差。
背部按键没有拍,就用UTBOX-1的图片,类似IPAD的home键,平面圆形向下凹
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+14
离线wangdaxia520
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-10
Re:UTBOX升级了!OLED显示高精度USB电压容量表 5位电流 USB模式与充电自动识别一键 ..
离线5448
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-10
只看该作者 3楼 发表于: 2015-01-10
离线王树临风
只看该作者 4楼 发表于: 2015-01-10
只看该作者 5楼 发表于: 2015-01-10
离线hcivic
只看该作者 6楼 发表于: 2015-01-10
离线kingsonic
只看该作者 7楼 发表于: 2015-01-10
离线wolfted
只看该作者 8楼 发表于: 2015-01-10
离线teason
只看该作者 9楼 发表于: 2015-01-10
Re:
