  • 9593阅读
  • 47回复
[运输]转:教你开飞机,不是教你打飞机 [复制链接]
离线zongyu020504
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-01-10
以下便是这位大侠的详细教程内容:
一、开场白
十几年前一次偶然的机会,使我有幸在海外亲历了一场飞行驾驶,之后许多朋友经常跟我聊起飞行一事,今天重新把它挖掘、整理出来,与各位车友分享。需要说明的是,我不是职业飞行员,只是一个纯业余的飞行爱好者,因此错误在所难免,还望各位鉴谅。
    飞机的种类很多,差别也很大,因此驾驶操作也各不相同,如有的是电传控制,而有的则是液压控制;有的是盘式操纵,而有的则是杆式操纵……因此,对应飞行驾照,只能开与驾照相一致的飞机,这点与汽车截然不同。
    今天我要说的飞机是目前国内外保有量最大的机型之一:波音737,戏称为天上的街机。当然737又分为许多型号,在此不再赘述。
二、飞机外观
三、机舱内部
首先带你参观一下波音737的驾驶舱。进了驾驶舱,你是否有点眼花缭乱的感觉?那么多的仪表、开关,怎么操作的过来?
四、飞机主要组成部分
    那么,下面我来简单介绍一下吧(飞机太过复杂,在此只能简单说明了)。
    在开始介绍驾驶舱设备之前,先简单说一下波音737上搭载的一些重要飞行设备。
    发动机:
    波音737装备有两台涡轮风扇发动机,具备反推能力。发动机启动,依靠“辅助动力单元”即APU 单元来完成, APU其实就是一台小发动机,在主发动机启动之前,为飞机设备提供电力。而APU则有蓄电池启动(与汽车类似)。
    燃油系统:
    波音737有三个油箱,两个机翼下面各有一个,机身中间还有一个。电子控制系统将燃料输往各个发动机。每一个油箱都有两台油泵,互为备份。
液压装置:
    配有三套冗余液压系统(系统A、系统B和一套备用系统)。液压系统驱动着飞行控制系统(升降舵、方向舵和副翼等),控制飞行姿态。液压系统还支持着起落架、襟翼、前缘缝翼、推力反向器等。
供电系统:
    每台发动机(包括 APU),都有自己的发电装置,可以为飞机上的电器设备供电(灯光、电子系统、配餐室、娱乐设施等)。当发动机关闭的时候,飞机使用蓄电池供电。当主电池出问题的时候,还有一套备用电池。此外,飞机停靠时还可以通过外接电源供电。
导航和通讯系统:
    波音737配备了两套独立的卫星导航系统(GPS)和三套惯性导航系统(IRUs)。这两类导航系统各有特点:GPS定位精准,但容易受外部因素干扰;IRUs定位精度较低,但因为是机械装置,因此可靠性很强。装有三部通讯电台(COMM)和三部导航电台(NAV)。COMM 用作飞行员与塔台及空管联系。NVA 用作地面导航基站导航。另外,还有一部气象雷达,让飞机探测前方雷雨云。
五、操作教学
现在我们回到驾驶舱,波音737为双人驾驶制,一般左座为正驾驶(又叫机长),右座为副驾驶,两套驾驶操纵设备对称设置,操作功能基本相同。
启动APU、主发动机,调校惯性导航系统等在顶部面板上操作。
波音737的仪表显示系统采用电子显示屏。飞行员面前有两块显示器,分别是主飞行显示器(PFD)和导航显示器(ND)。机长和副驾驶各有这样一组显示屏,在两人中间,他们还共享一组上下排列的显示模块(DUs),可以各自显示不同的信息。一块主飞行显示器替代了传统的六个飞行仪表。
PFD 分别显示着空速刻度尺(左侧);中间则是飞行姿态指示器(一半蓝天,一半土黄色),右边是高度尺,最右侧是升速计。底部是航向指示器。显示器上黄色的字符是警告信息,绿色的则是预定高度。粉红色的文字是自动驾驶的速度和高度设置。(下图为右座仪表,空速为261海里,高度为14120英尺,航向224度,飞机呈下降趋势,目标高度13800英尺)
这是起落架操纵杆,往下压,放下起落架,往上提,收起起落架。上面三组指示灯分别指示三组起落架,绿灯表明放下并锁定。
飞行操纵盘:通过控制副翼和水平尾翼的角度来改变飞机的水平、俯仰姿态。即向后拉操纵盘,飞机抬头;往前推操纵盘,飞机俯冲;向左压操纵盘,飞机向左倾斜并左转弯;向右压操纵盘,飞机向右倾斜并右转弯。在操纵杆的中央,有一张操作检查对照表,边上有个黄色的游标,用来标记当前检查项目的进度。边上的两个大按钮为配平挡,用来调整飞机的水平状态(即松开操纵盘,飞机应能保持水平)。侧面的按钮是解除自动驾驶。另一侧数字显示器用来提醒飞行员别忘了自己的航班号。
接下来看一下油门控制台。正中间的就是飞机油门,往前推就多给油,反之就收油(两个把手分别控制两台发动机)。每个发动机都有一个反推杆,在飞机降落的时候让发动机反喷,起到减速的作用。抓手上的黑色按钮可以关闭自动油门模式,让飞行员手动控制油门。油门下方的一对拉杆是紧急断油杆,在紧急情况下切断发动机油路,也是正常关闭发动机程序中的一部分。
黑色的大圆盘是配平轮,如果飞机在飞行员脱开操纵盘时,机头上翘,那么配平轮就往前转,增加前部配平,反之亦然。用配平轮让飞机在没有飞行员操纵的情况下,可以保持平飞。配平轮边上是配平刻度。
紧挨着配平轮的是停车刹车杆,相当于汽车的手刹,停机时使用。在它后面是一个相应指示灯。
在配平轮边上有一个减速扰流板拉杆,拉下就会掀起扰流板帮助减速,在飞机降落接地时使用。
在油门杆的右边是襟翼操纵拉杆,用来调节襟翼的位置。襟翼在起降过程中起减速、提高升力的作用,巡航中不能使用。
在襟翼操作杆下方是一组配平稳定开关,一个用来在自动驾驶状态下自动配平,另一个是飞行员手动飞行模式下的电动配平。如果系统自动配平出问题,飞行员可以关掉他们,用配平轮来稳定飞机。
蹬舵踏板,飞行员左右脚下各有一块踏板,用来调整飞机航向。左脚蹬舵,飞机向左偏转;右脚蹬舵,飞机则向右偏转。
位于驾驶舱侧面的环形手柄是舵轮,相当于汽车方向盘,用来控制飞机在地面滑行时的方向。
通讯系统:左上方是COMM1 通讯电台的控制面板。左边的小窗口显示当前的通讯频道:当飞行员插入耳麦时就可以通话了。右边是待命频道,飞行员可以随时切换到这个频道通话。当飞行员准备在两个频道间切换的时候,就按下两个屏幕间的按钮就行。在两个屏幕下方还各有一个 on/off 按钮和一个测试按钮。中间下部排列的六个按钮,用来切换通讯波段:包括三个 VHF、两个HF和一个 AM。HF电台是一种超远程通讯系统,当飞机飞离陆地很远的时候,需要细调HF电台的灵敏度,所以这里有一个HF SENS 旋钮。再往右是 COMM2 通讯电台,和 COMM1 的配置一模一样。车友中玩电台的应该能看得明白。
在 COMM1 下面,是 NAV1 电台控制面板。它和 COMM1 一样,但是不是用来通话的,而是用于无线电导航,引导飞机飞向某个导航台。NAV1上有个测试按钮,可以让NAV1 的指针指向一个已知的方向,如果指针方向正确,说明 NAV 工作正常。
三套惯性导航仪在驾驶舱的顶部。
自动巡航调整面板。在起飞后,可以输入所需要的高度、空速、航向等数据,让飞机自动驾驶。
六、起飞
下面来几张飞行中的照片。飞机排队滑行,准备起飞。
飞行途中,目标高度37000英尺(当时机型为空客320)。
飞机对准跑道,准备进场着陆。
飞机安全接地。
学习驾驶中。
由于相隔时间较长,难免存在一些错误,不当之处,敬请多包涵!
    全篇完。
学会了开飞机,再学开动车,有钱就是这么任性
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1129281
本帖最近打赏记录:共27条打赏M币+80
关键词: 飞机客机波音
离线wjhwpp
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-10
离线abigbell
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线c283453586
只看该作者 3楼 发表于: 2015-01-10
离线lasdong
只看该作者 4楼 发表于: 2015-01-10
离线haiway
只看该作者 5楼 发表于: 2015-01-10
离线215459943
只看该作者 6楼 发表于: 2015-01-10
离线samhrc
只看该作者 7楼 发表于: 2015-01-10
离线dalinyian
只看该作者 8楼 发表于: 2015-01-10
离线threecai
只看该作者 9楼 发表于: 2015-01-10
