今天上网出现莫名症状,速度奇慢,打开blog后台更慢,我起初还以为是博客主机的关系,后来发现上什么网都慢,就觉得不对了。。。查看192.168.1.1,wireless状态一栏下发现有两台电脑连到AP上,一台是我的,另外一台未知。倘若是以前,我会觉得是同屋哥们在下载,但是今天他俩都出去玩了!老婆也在睡觉!其他三台电脑全关机着!那这是什么?有人在蹭网!
想不到自己身为该领域的内部人士也遭到了蹭网一族的“攻击”,这丫的蹭网也太不文明了,居然还占那么多带宽,不然我也不会发现你,既然被我发现了,你就认命吧!
要杜绝自家路由器被蹭网,可以有以下几种方式。
1、采用WPA/WPA2-PSK加密
蹭网一族一般用的都是傻瓜破解软件,只能破解WEP加密的无线信号;稍微高级点的蹭网大仙们会用抓包工具分析数据包里面的内容,从而破解得到WEP的密钥。但是如果采用了WPA-PSK或者WPA2-PSK加密的话,除非你遇上顶级黑客,给他个十天半个月时间,其他情况下没有人可以蹭到你的网啦。这是目前杜绝蹭网最有效的方法!
设置方法也很简单,只要进到无线设置中,把加密模式改为WPA-PSK,再输入密钥就OK啦。
2、增加MAC地址过滤
无线设置一栏下,有一个功能为MAC过滤,用于组织或者允许对应MAC地址的电脑接入。每台电脑的网卡都有唯一的一个地址叫MAC地址,我们只需要允许自己的电脑可以接入,其他电脑不可以,就达到了防止蹭网的目的。
首先,启用该功能,然后选择“阻止未定义的电脑接入”。
其次,添加新规则,把自己电脑的MAC地址填进去(不知道自己电脑的MAC?囧。。。可以去google下)
就按照上图的设置,把MAC改为自己的电脑,点击保存,OK!如果是好几台电脑都要共享的,那么把这几台的MAC也都按如上方法添加~
3、修改内部IP设置(选用)
如果你觉得还不够安全,那么可以继续设置。首先,关闭DHCP服务器。DHCP可以自动为无线网络分配IP,这也同时方便了蹭网一族破解了你的密钥以后接入你的路由器。关闭DHCP以后,自己的电脑无线网卡需要手动指定IP,别急,咱先把路由器的内部IP改掉。
一般路由器默认IP地址都是192.168.1.1,也就是网关地址,我们把该地址改为任意的一个内网地址,比如172.88.88.1,这样内部的电脑可以指定IP为172.88.88.X网段。如此一来,一般的蹭网族根本就摸不清你内网的IP设置,也无法下手给自己分配IP上网啦~
经过如上设置,相信你家的无线路由已经固若金汤,一般人都蹭你无门了。有人会问,为啥陶陶家的无线路由会被蹭?那是因为我家有台老DELL,对WPA加密支持不好。。。囧,所以大家都用WEP,一直觉得附近应该没啥蹭网族,不会遭到不幸。结果终究还是来了。。。。看来目前无线路由的发展也带动了蹭网一族的壮大,要怪就怪电信资费太高了,以及那些家伙太不道德了。多方面原因啦。
好啦,就扯到这里,希望对大家有用,有问题可以发表评论。
