  • 9545阅读
  • 34回复
[拆解]【DSF】拆个JMC发动机的ECU,各位达人看有何创意DIY………… [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-01-10
— 本帖被 clf1900 从 创意DIY 移动到本区(2015-01-10) —
       公司搞发动机与涡轮增压器测试,偶得一发动机报废拆下来的ECU。拆开与大家分享!更期待各达人的创意DIY…………嘿嘿。先科普一下:(以下内容引自网络)
        ECU(Electronic Control Unit)电子控制单元,又称“行车电脑”、“车载电脑”等。从用途上讲则是汽车专用微机控制器,也叫汽车专用单片机。它和普通的单片机一样,由微处理器(CPU)、存储器(ROM、RAM)、输入/输出接口(I/O)、模数转换器(A/D)以及整形、驱动等大规模集成电路组成。电控单元的功用是根据其内存的程序和数据对空气流量计及各种传感器输入的信息进行运算、处理、判断,然后输出指令,向喷油器提供一定宽度的电脉冲信号以控制喷油量。电控单元由微型计算机、输入、输出及控制电路等组成。
       ECU的电压工作范围一般在6.5-16V(内部关键处有稳压装置)、工作电流在0.015-0.1A、工作温度-40℃~80℃。能承受1000Hz以下的振动,因此ECU损坏的概率非常小,在ECU中CPU是核心部分,它具有运算与控制的功能,发动机在运行时,它采集各传感器的信号,进行运算,并将运算的结果转变为控制信号,控制被控对象的工作。它还实行对存储器(ROM/FLASH/EEPROM、RAM)、输入/输出接口(I/O)和其它外部电路的控制;存储器ROM中存放的程序是经过精确计算和大量实验取得的数据为基础编写出来的,这个固有程序在发动机工作时,不断地与采集来的各传感器的信号进行比较和计算。把比较和计算的结果用来对发动机的点火、空燃比、怠速、废气再循环等多项参数的控制。
     下面上图:
[ 此帖被dashifu—123在2015-01-10 21:36重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共17条打赏M币+118专家+1
12
离线优李改
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-10
离线miqi328
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-10
离线huangguimin
只看该作者 3楼 发表于: 2015-01-10
Re:【DSF】拆一个JMC发动机的ECU,各位达人看有何创意DIY…………
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线雷霆万钧
只看该作者 4楼 发表于: 2015-01-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线fengyubook
只看该作者 5楼 发表于: 2015-01-10
离线天涯浪人
只看该作者 6楼 发表于: 2015-01-10
[ 此帖被天涯浪人在2015-01-11 08:43重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
离线胡奚曷
只看该作者 7楼 发表于: 2015-01-10
回 huangguimin 的帖子
离线alao
只看该作者 8楼 发表于: 2015-01-10
离线lian1819744
只看该作者 9楼 发表于: 2015-01-10
