拆千元便携蓝牙针打 SPRT-T5针式蓝牙票据打印机
SPRT思普瑞特SP-T5打印性能打印方式行式针式打印打印密度5点/毫米(125dpi),240点/行有效打印宽度48毫米 15汉字/行 30字符/行 或20汉字/行 40字符/行打印速度5.5毫米/秒
字符/汉字
图形/条码 英文ASCII8×16/6×12/5×7点阵中文国际一、二级字库16×16/12×12 点阵自定义字符支持条码暂不支持图形支持不同密度点图及下装图形打印 检测方式缺纸报警支持黑标定位支持自动休眠功能支持 接口参数有线RS-232C串行接口
无线Bluetooth:T5-BT型机器IrCOMM:T5-Ir型机器Raw-Ir:T5-Ra型机器 电源参数电池1500mAh/7.4V 一次充电可打印30m 待机时长达7天充电器12V/2A,支持直接外接电源打印,可选车载充电电池电量报警支持
可靠性打印机头寿命150万行 打印纸纸张类型普通白纸打印纸宽57.5±0.5毫米纸张厚度0.06~0.085毫米纸卷直径ф40毫米(外径)/ф13毫米(内径)装纸方式
简易装纸切纸方式手动撕纸
物理特性工作温度/湿度-10~50℃/10~80%(相对湿度)储藏温度/湿度-20~60℃/10~90%(相对湿度)外观尺寸(毫米)112×98×46(L×W×H)重量约350g(不含纸卷)外观很迷你。很小巧。
关机下,先按FEED键不放,然后再按电源按,然后二个键同时松开,就可以打自检报告出来了。
蓝色的键盘一样的插头,是串口接头
这个是针打的,有 色带的,色带可以拆下来的。
1500毫安的电池,7.4V的。放了很久,我拿出来用,还有电
充电器就是用普通的12V电源就行了。
有分加分,没分顶帖,谢谢大家
