免责声明:本次拆机仅代表个人观点,不保证没有一点错误,仅供拆机讨论 采购了台号称最好的无线路由器~
磊科 NW719 300M无线路由 WIFI开关 大功率增强 精准QOS 送网线 独有一键增强 三档无线信号强度
这年头,那我们体验下是否那么神奇~那么牛B
本次主人公~
电源适配器,比XXlink好点,12v 1a 具体性能我就懒的测了,反正一般500ma的电流就够了
侧面,嗯,是8线的
背面呢。。果断马赛克
打开盖子,一股山寨的气息扑面而来
连屏蔽罩都没有,刷第三方固件DDWRT OPENWRT TOMATO 之类的就死心吧
http://www.pcpop.com/doc/0/781/781203_1.shtml RTL8196C+RTL8192CE方案
好大一只螃蟹啊,我记得无线芯片质量大概排名是 Broadcom芯片 atheros芯片 ralink芯片 最后才是所谓的螃蟹吧
,如果有错请及时指正
RTL8196C 主频有400MHz
交换芯片?
内存?通路货,大家都用这个,不评论
无线芯片,螃蟹你好,螃蟹再见
电源部门,大家都这个样子吧,不评论,电容也太差了?
重点来了!!!评分 (满分10 8分优秀 6分合格 )电源适配器 8分外观8电源部分 6内存部分 7无线部分 5关键是售价 169RMB
果然是JS必备神器 http://www.pcpop.com/doc/0/781/781203_1.shtml RTL8196C+RTL8192CE方案
在芯片方案上,这款RT-N12E采用了较为成熟的瑞昱RTL8196C芯片组。这款芯片也是我们在中低端产品上经常见到的解决方案,虽然性能比不上高通、博通这样的大腕,但是好在稳定性上佳,且方案非常成熟。
这样是水平做工 60元最多了(不要和我讨论什么软件成本本文忽略
)唉,不吹牛会死啊
秀工作台~不要忘了发M啊~~~我是骗M来的
附:
通用描述
在瑞昱rtl8192ce - va4是高度集成的单芯片的MIMO(多入多出)的无线局域网(WLAN)的无线802.11n解决方案的高吞吐量的要求。它结合的MAC,如果baseband 2T2R和射频单芯片中。该解决方案提供了完整的rtl8192ce - va4是高吞吐量性能的无线客户端。
在rtl8192ce - va4 baseband实现多输入多输出(MIMO)、正交频分复用(OFDM)的发送和接收路径(2;和2)和兼容的IEEE 802.11n标准。特征包括两个空间流传输,短间隔(GI)的护栏及传输400ns,空间扩展,在20MHz和40MHz的带宽。在rtl8192ce - va4提供空间流的空时块码(STBC)的延伸范围内的传输。在接收器,扩展范围和良好的灵敏度是由最小的实现具有两个天线分集的接收机上。rtl8192ce -的收件人,也支持显式反馈va4法包,帮助与波束形成能力的传感器。具有两个独立的射频模块,可以执行快速漫游va4 rtl8192ce -没有连接中断。
遗产兼容的话,直接序列扩频(DSSS),互补码键控(CCK)和正交频分复用(OFDM)的所有处理都包含baseband支持IEEE 802.11b和802.11g数据速率。微分相移键控调制方案和数据置乱的DBPSK,DQPSK,与能力,都可随着互补码键控提供的数据传输速率的1,2,5.5和11Mbps preamble与长或短。在高速路的FFT/IFFT的BPSK,QPSK,16QAM的结合,和64QAM调制的子载波的速率兼容的个人和punctured卷积编码与编码率的1/2,3/2/3,4和5,6,提供的最大数据速率为54Mbps的IEEE 802.11g和300Mbps)和802.11n MIMO OFDM系统的影响。
在一个版本的《rtl8192ce - va4增强信号的自适应均衡器,频域,和软判决Viterbi译码器的alleviate到严重的多径效应和相互干扰,在接收多个数据流。为更好的检测质量与接收分集,最大比合并(MRC)应用到2接收路径是可实现的。本发明提供了一种鲁棒干扰检测和抑制的保护对蓝牙,无绳电话和微波炉的干扰。接收分集是多流应用的载体,是实现高效的MIMO信道的利用率。高效的智商不平衡,直流偏移,相位噪声,频率偏移和定时偏移,提供进行赔偿的损害射频前端。可选择的发送和接收的数字FIR滤波器提供频谱遮罩的要求来满足发送和抑制相邻信道干扰的影响。
在rtl8192ce -快速自动增益控制的接收器支持va4(AGC)与同步和异步控制回路天线在天线分集和自适应功能,发送功率控制功能,以获得更好的性能在模拟的错的收发器。
的802.11e MAC va4 rtl8192ce -支持多媒体应用,802.11i的安全增强型MAC协议,和802.11n的效率。利用包层技术,如聚合和BA -和- MSDU的协议效率,改进是显着的。节电机制,如功率谱的遗产保存,U,和多输入多输出(MIMO)的电源节能减少电力浪费的空闲时间和补偿过程中,额外的电源需要发送的MIMO OFDM系统。rtl8192ce -提供简单的va4遗产和共同存在的20MHz / 40MHz的机制以确保向后兼容性和网络。
将军
64引脚封装器件
多输入多输出(MIMO)的CMOS baseband PHY,MAC,和射频单芯片中的IEEE 802.11b / g/n兼容的无线局域网
完整的多输入多输出(MIMO)的2.4GHz波段的802.11n解决方案
2x2的MIMO技术在扩展性和特殊的接收吞吐量
最大的PHY数据速率使用20MHz带宽可达300Mbps的144.4mbps 40MHz的带宽使用。
802.11n规格兼容
向后兼容802.11b / g的802.11n设备的同时操作,在数据传输速率的主机接口
符合PCI Express 1.1标准规范修订的基本负载
增强的IEEE 802.11e标准的QoS(WMM),并且客户端模式)
IEEE 802.11h TPC,光谱测量
IEEE 802.11k无线电资源测量
IEEE 802.11i的WPA,WPA2)。开放、共享的密钥,认证服务和成对密钥
思科兼容扩展(CCX)无线局域网的MAC层功能的设备
MAC帧聚合是提高效率(A - MSDU,MPDU)
低潜伏期直接高通量acknowledgement(HT - BA)的块
龙与媒体资产净值NAV是预订的CF端释放
物理层欺骗的兼容性增强的遗产
多输入多输出(MIMO)的电源节能装置
公司存在的渠道管理
多功能允许rtl8192ce BSSID的MAC - va4承担多重身份的时候,使用无线网桥
