  • 24963阅读
  • 24回复
[银灿]罕见的三星32nm SLC 加银灿IS903主控 32GB SLC优盘  首帖开卡成功并测试 [复制链接]
离线y781638432
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-01-15
先来看看颗粒型号:K9QDGD8U5M
从这个型号可以看出这是一颗16GB的SLC闪存   8个DIE   4CE     带TOGGLE
查了一下得知这是这个颗粒是32nm的制程,
因为目前知道银灿的903主控支持三星32nm的MLC,所以估计这个SLC也是可以支持的了
实际上到底行不行呢?  还是要贴到板子试试才知道了。
贴芯片的过程这里就详说了,基本步骤就是芯片刷锡膏植球,然后用风枪吹上去。
贴好的样子:
正反面各一颗,16GBx2
刚才图片被压缩变形了,重新上传
用ChipGenius检测一下:
检测到双通道,每个通道4ce,2片16G  共32GB,没有问题。
然后就开卡了(估计大多数人喜欢叫做量产,我习惯叫开卡)
工具检测到了,而且没有提示不支持,看来应该是没有问题了。
简单的设置一下,然后开卡:
等待几分钟后
结果是失败的,很失望!
然后发现了量产工具的的一个错误
2颗16GB的芯片双贴,本应该是32GB的,但是量产工具显示的是16GB
而且这个芯片本身是4ce的,确被标记为8CE
而芯片很明显是单颗粒16GB的,三星32nm的MLC是一个DIE   4GB,同样为32NM的SLC 就是2GB一个DIE了
总共8个DIE就是16GB。
这是什么原因造成的呢?
然后查了一下量产工具里的FlashDatabase文件发现问题了
画圈处的die=1是错误的,正确的应该是die=2
修改以后量产工具正确的识别到32GB了。
但是开卡仍然失败!
然后各种捣鼓,总算是开卡成功了。容量32GB
至于怎么开卡成功的,在这里我就不详细说了,毕竟这个颗粒不常见,知道了也没什么用。
若是手头有这个颗粒,开卡不成功的可以向我索取量产工具。
[ 此帖被y781638432在2015-01-15 15:21重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共19条打赏M币+64
12
离线y781638432
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-15
Re:罕见的三星32nm SLC 加银灿IS903主控 32GB SLC优盘  首帖开卡成功并 ..
[ 此帖被y781638432在2015-01-15 15:34重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+21
离线weigp
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线our420
只看该作者 3楼 发表于: 2015-01-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线jpdd521
只看该作者 4楼 发表于: 2015-01-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线jpdd521
只看该作者 5楼 发表于: 2015-01-15
回 y781638432 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线our420
只看该作者 6楼 发表于: 2015-01-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线qqmsn
只看该作者 7楼 发表于: 2015-01-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线ziyangqiji
只看该作者 8楼 发表于: 2015-01-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线pika02
只看该作者 9楼 发表于: 2015-01-16
回 jpdd521 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
