  • 34380阅读
  • 78回复
[工仪]几分钱成本就能显著提高936烙铁的回温性能 [复制链接]
离线lsheng
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-01-16
936类的焊台很多人都有,但性能么,很多人说国产的不行,为什么不行呢?最主要的原因其实是很多国产的烙铁头质量不行,差多少呢?其实差距可能只有0.1毫米。
国产的烙铁头有伪劣的,比如整个烙铁头头都没有铜,但这个应该是少数,反正我用锉刀看过的几个都是铁壁铜胎的,和原厂白光的结构并无明显分别。伪劣产品应该另行讨论了。
看看这几个烙铁头,中间的原厂白光的T18-D16,左边的是国产的T18-D16,右边的是国产的900M-D16.
右边的那个是有偷工减料的低质量产品,外径只有6.0mm(通常的900M应该有6.5mm),不要小看这0.5mm,这减少的0.5mm使得热容减少多达30%以上。而936类的烙铁相当一部分的回温能力来源于烙铁头的热容。而中间和左边的烙铁头这两个外径是6.8mm,比900M的烙铁头热容更大,回温因此会更好。这个设计是白光针对无铅焊锡需要更高熔点所做的优化。另外一个优化是缩短尖端的长度,这样热量传导经过的热阻更小。
再看看孔径,中间的白光内径3.9mm,左边的4.0mm,右边的4.3mm. 而1321烙铁芯外径是3.8mm. 差不多都可以用。那么这点区别有多大影响呢。分析一下就可以了。原厂白光的气隙是0.05mm,空气的导热系数是铜的万分之一。那么这0.05mm空气就相当于500mm的铜的导热,想象一下这个情形是不是很可笑,烙铁相当于接了一段500毫米的铜柱在焊接,这样回温怎么好得了。当然这是最坏的估计,假设烙铁芯正好在中间,实际情况当然是烙铁芯有那么一点是接触烙铁的,但接触面积又会小得可怜。这是原厂白光的情形,那么国产的就更差了,左边的那个这个空气的热阻比原厂白光大一倍,右边的那个大四倍。这样的烙铁头实际使用都是可以用的,不过是回温速度有区别。空气的导热这么差,能避免是最好的,可以花更多钱买其他结构的烙铁(比如T12)。但也有办法降低这个热阻。计算机上面给CPU散热人们有导热硅脂来降低这个空气热阻,这里我们可以用金属。就用厨房里面烤东西的铝箔就可以了,几分钱成本就够了。
把铝箔裁成条围在烙铁芯上面,用铝代替空气。铝的导热系数是铜的一半,但比空气至少好5000倍。提高是很明显的。
要注意不要绕太多的铝箔,因为那样容易融化铝箔(660度),融化以后烙铁头就很难拿下来了(只能通过短时间开高温,再融化铝箔才能拿下来)。只要冷态很容易插上和取下,就没问题。当然如果能用铜箔,熔点更高就没有融化的这个危险,而且导热更好,不过我没有铜箔,无法实验。
用了这个方法以后,因为导热更好,开机从全亮加热到闪灯的的时间应该变长了,因为烙铁芯再也不能虚假的只给中心加热,到达设定温度就闪灯,这回要实实在在的加热烙铁头了。按照原厂白光提供的数据T18的回温速度应该不比使用T12的951差,我测量的结果是热阻从4度/W变成了1.6度/W,这个数据和T12相仿。
本帖最近打赏记录:共42条打赏 ,M币+133 ,专家+1
离线wgff151
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-16
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+6
离线aphis
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-16
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+7
离线潜隆
只看该作者 3楼 发表于: 2015-01-16
离线yashuamao
只看该作者 4楼 发表于: 2015-01-16
离线zzy_85569381
只看该作者 5楼 发表于: 2015-01-16
只看该作者 6楼 发表于: 2015-01-16
离线miqi328
只看该作者 7楼 发表于: 2015-01-16
离线loago
只看该作者 8楼 发表于: 2015-01-16
离线小政哥
只看该作者 9楼 发表于: 2015-01-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
