  • 10781阅读
  • 11回复
[电源]拆品胜易充TS-D049发现不一样的电路方案 [复制链接]
离线huzi88
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-01-16
        常在坛子里潜水,也就学到了一些电路的肤浅知识,为同事们修理一些小电器什么的。这不经理的原装品胜移动电源坏了,充不进电,叫我看看。我用5V的大电流适配器冲了一会,就闻到一股子的焦煳的味道,马上意识到是这个电源,果然,移动电源的电路板处的外壳已经有软化变形了!马上拔下电源线,拿着这废掉的充电宝向领导汇报,得到了“随你处置”的意见。嘿嘿----里面的3节18650电池,你懂得。
        网上看到的拆这款充电宝的,大都保不住外壳,何况这个壳子已经有部分受热变形、变色了,干脆破了它!
       小心翼翼地撬开了大USB输出口处的壳子,USB口也撬坏了,不管它了,热成这样,估计电路板也烧得不成样子了。一点一点地用尖嘴钳掰下壳子,露出了全部的电路板,看到一个焊板式的电感线圈掉了,原来充电宝平方时,线路板是立着的,板子上的焊盘上的锡化掉了,这个电感线圈也就向下歪倒了,只剩下一边还连着一点。小心移开电路板,露出了里面的电池组。。。这时,分离壳子的两半就很方便了,只顾得小心了,完全忘记了拍照,这时才想起来。
下图是电路板的情况:这时原件面
下图是板子背面,线路面
局部放大:
下图是烧坏的原件,X04V,问度娘,知道是个场效应管。把挨着它的线也烧化了!
下图是板子上的最大的芯片,型号看不太清,应该是MC81F4204M2,是单片机,
下图是在USB输出口处的芯片,是LM358S,度娘说是双运算放大器,放大输出电流的?
下图是这板子上特有的芯片:降压芯片AP1534。
这说明品胜的这款移动电源是从3节锂电串联的12伏降压为5V输出,比较少见的电源方案。我记得坛子里有讨论过升压输出和降压输出的问题,我当时也想用降压输出的,较率高,造价低,但是后来了解到了安全问题(万一降压芯片出问题,手机就悲剧了),还是用了升压的方案。
这是电池组,就是3节串联的。
用万用表测电池组的电压,果然是12伏的。幸好我没有马虎地直接接4.2伏的充电电路!
至此,拆电源完毕。回头给电池组测一下容量,是串联还是并联用怎么都好。嘻嘻-----
[ 此帖被huzi88在2015-01-17 10:02重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏 ,M币+20
离线antayin
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-16
离线miqi328
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线湘水牧童
只看该作者 3楼 发表于: 2015-01-16
离线vvtt
只看该作者 4楼 发表于: 2015-01-16
离线qqask
只看该作者 5楼 发表于: 2015-01-16
离线gjfbsb
只看该作者 6楼 发表于: 2015-01-17
回 qqask 的帖子
离线huzi88
只看该作者 7楼 发表于: 2015-01-17
回 miqi328 的帖子
离线huzi88
只看该作者 8楼 发表于: 2015-01-17
回 qqask 的帖子
离线清水816
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-27
