  • 7258阅读
  • 21回复
[改装]汽车上装个LED灯都这么绕 [复制链接]
离线songroov
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-01-16
换了LED灯泡能有什么麻烦?不和把大象装进冰箱一样要三步:打开、装上、关好。No、No,没这么简单,我就这样装上了,但LED灯泡居然不亮,而把灯泡拿下来单独通12V测试,是正常的,看触点、接口都很正常,怎么就不行呢。LED灯泡是淘宝买的,去店家问了下,说是车型不配,看商品评价也有好多有这样的问题,我这就奇怪了。灯泡是1157接口的,外壳是负极,两个触点是正极,一个是尾灯5W,一个是刹车灯21W,接上12V就亮,怎么就装车上不能亮呢?然后就烧脑中......第二天,再次装车看看是怎么回事,我先开着尾灯开关再安装,发现灯泡插一半时是亮的,插到底就不亮了,想到淘宝评价中说只有刹车灯能亮,我试了下刹车是这样的,脑子中突然灵光一现,找到原因了。先看一下LED尾灯的电路,
就是一个LED加了两个不同阻值的电阻,对应不同的亮度。而汽车刹车灯是继电器控制的,看图就看明白了,汽车中继电器的空端是接地了,当只亮尾灯时,12V通过电阻就直接从刹车灯继电器那短路到地了。改装办法就是加个二极管隔离一下,装上车果然就行了,测试时开小灯时尾灯亮,踩刹车时刹车灯就亮。
呵呵,就这么简单吗?果然真正开车时却又发现问题了。开车时日间关灯行车时正常,刹车时会激活晚间模式,控制台按钮背光会亮,仪表盘灯光变暗。尼玛,小灯电源上有模式检测,还得拆出来改,再加了个二级管,这算是圆满了。
最后说一下LED的亮度经验,一般可以按1:10计算功率,比如5W的灯用0.5W的LED可以达到同等亮度,实际用1:5的比例能得到较好的效果,比如我这个尾灯原功率是5/21W,现在我用LED是0.6/3.6W,加上尾灯罩的红色滤光,和原车灯光基本一样。
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+15
离线源泉1001
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线文笔钻山
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线dttfz
只看该作者 3楼 发表于: 2015-01-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线shukong
只看该作者 4楼 发表于: 2015-01-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线wjbrz
只看该作者 5楼 发表于: 2015-01-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线lasdong
只看该作者 6楼 发表于: 2015-01-16
离线高压电
只看该作者 7楼 发表于: 2015-01-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线zypzhou
只看该作者 8楼 发表于: 2015-01-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线yunji
只看该作者 9楼 发表于: 2015-01-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
