  • 4238阅读
  • 6回复
[电脑]HP Z800电脑串口损坏维修,用GD75232替换UTC75185 [复制链接]
离线efowone
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-01-17
前几个月DIY的HP Z800 电脑 使用的时候 发现显示屏幕干扰比较严重,刚开始怀疑是电源引起的,更换电源后干扰少了很多。
近日需要用串口连接测试设备,发现COM无发使用,串口调试工具测试时乱码,UTC75185很烫,怀疑COM芯片损坏。
刚好手上有刚坏掉的主板,突发奇想,尝试是否能通用。结果芯片功能一致,区别是UTC75185比GD75232多了ESD防护功能。
1.拆下损坏UTC75185
2.拆完GD75232的料板 爆力把旁边电容和电感搞掉。
3.更换后的效果,GD75232比UTC 75185要小一点 补焊了一次才修好。
总结:解决COM无数据传输,意外解决了因芯片损坏短路引起供电系统异常引起CPU高使用率时重启和显卡干扰条纹的问题,COM串口芯片基本上都能通用,喜欢折腾的朋友自己维修好主板也是一种乐趣,如有不对的地方可以指出更正,以免误倒网友。
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+170专家+1
关键词: 串口RS-232主板
离线baoshizhi
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-18
离线zangzj
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-18
离线msug
只看该作者 3楼 发表于: 2015-01-18
离线efowone
只看该作者 4楼 发表于: 2015-01-18
回 msug 的帖子
离线dg26
只看该作者 5楼 发表于: 2015-04-17
离线mjctxs
只看该作者 6楼 发表于: 2015-05-07
