  • 50667阅读
  • 66回复
[工仪]杂牌DT9205数字万用表维修 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-01-18
一块杂牌DT9205数字万用表,故障现象不开机,直接给7106通电可以开机,说明芯片是好的,重点检查电源部分,这个DT9205有自动关机电路,检查自动关机电路中的LM358损坏,更换掉LM358以后,可以开机了,7106表头自检,原来是99.6,表头线性不好,更换了积分电容,以后,自检是99.9了,校准了直流电压挡以后,基本问题排除了。
更换的积分电容
更换积分电容后,表头自检读数,还可以,符合三位半表的要求。
四档电压基准读数,换完积分电容以后,表头线性改善不少。
本帖最近打赏记录:共23条打赏M币+81
离线wu524337770
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-18
离线jarodlau
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-18
离线lijielzj
只看该作者 3楼 发表于: 2015-01-18
离线cjzwym
只看该作者 4楼 发表于: 2015-01-18
只看该作者 5楼 发表于: 2015-01-18
回 jarodlau 的帖子
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+18
只看该作者 6楼 发表于: 2015-01-18
回 lijielzj 的帖子
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线confessor
只看该作者 7楼 发表于: 2015-01-18
离线lijielzj
只看该作者 8楼 发表于: 2015-01-18
只看该作者 9楼 发表于: 2015-01-18
回 lijielzj 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
