  • 27291阅读
  • 39回复
[手机]苹果认证? 贝尔金belkin 苹果Lightning数据线终极拆解! [复制链接]
离线鱼骨泪逝
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-01-18
自从iPhone5开始  iPhone的30针接口就变成了“Lightning”接口  不再是之前呆板的长条接口了
Lightning接口内置识别芯片  而且双面都可以充电或传输数据   最实用的 估计就是防尘了
下面拆解一个  据说是“唯一一个第三方苹果认证的数据线”  贝尔金Belkin Lightning 数据线
注意:我不是来打广告的,本人的线已经卖完了才发的拆机贴。
闪亮登场  其实是个新的  但是  外观有点差
破皮  被不锈钢包裹的很严实
橡胶完全去除后  看到充电头被不锈钢反复包裹  看来抗弯曲能力肯定是非常好了
线解剖  GND(负极)与屏蔽层及铝箔在最外层   中间包裹的红色(+)   及蓝白数据线(DATA+  DATA-)  红色比较粗  线镀锡处理
解除第一层屏蔽罩的Lightning接头  正面有4个焊点  线就焊在正面
反面有5个焊点  但空焊
侧面看一下   很结实的感觉
扒开第二层屏蔽罩   里面也灌进了橡胶
除去屏蔽罩  和橡胶   看到了“认证芯片” 及外围电路   看来这个“认证”并不是说说而已了
反面也有两个芯片  以及电容类      根据线路走向  反面应该是USB数据传输处理部分   当然也只是猜的
“加热大法”  其实就是放进火里烧一会  把里面的塑料融化  抽出PCB     由于温度太高  镀金接口也从PCB上脱落了  很抱歉不能复原它了
除去残留塑料   可以看到正面有4根数据传输   上下两根粗的便是供电了
背面的“认证芯片”    走线应该是中间层  或许传到了背面
尸体 Lightning  插头
接口还剩一边   好凄惨....
谢谢收看!
[ 此帖被鱼骨泪逝在2015-01-19 17:28重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共38条打赏M币+121
离线jiji150
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-18
离线giggabc
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-18
离线xizi300
只看该作者 3楼 发表于: 2015-01-18
只看该作者 4楼 发表于: 2015-01-18
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线世事如烟
只看该作者 5楼 发表于: 2015-01-18
离线magix10
只看该作者 6楼 发表于: 2015-01-18
离线蓝_猫
只看该作者 7楼 发表于: 2015-01-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线lookball
只看该作者 8楼 发表于: 2015-01-18
只看该作者 9楼 发表于: 2015-01-18
回 wc5095928 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
