  • 12010阅读
  • 4回复
[MP3]2085方案128M升级256,512,1G的方法 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2006-10-16
— 本帖被 数码发骚友 执行锁定操作(2007-05-09) —
注意,每家芯片供应商提供的方案有所不同,因此以下方法慎用
1.首先,你要成功提取你的固件,可以通过软件的办法或直接找你的mp3厂家,而且,有些厂家同一产品会采用不同的主控(如2085,2085P,3410)等,不同的flash类型,一般的是hy或者三星,在改造前一定要找到合符你类型的固件。
2.取得固件后,先升级试一试,可以使用量产工具MP3 Player Product Tools 2.8,或者MP3 Player Utilities 1.45升级一次,ok后就可以了
3. 使用烙铁取下flash,注意,如果你以前用的是三星,升级256或512M时也一定要用三星(当然不是绝对)但是,有些固件只支持一种flash,有些虽然升级成功,但是在使用过程中会死机或只能使用一半的flash容量,这样就得不尚失,以前是什么品牌,现在就用什么品牌,如果你发现你的flash是一些杂牌,如RF........,等等,他一般采用的是三星的晶元,可以试一试三星的flash。
4.换上新flash,插上电脑,会显示有新硬件,如果没有任何显示,说明flash没有焊接好,重新焊接一下,然后使用量产工具MP3 Player Product Tools 2.8来升级,如果能升级ok,恭喜你,如果不能通过,请重新检查你的flash,或者采用短接29,30两个脚位的方法重新升级。
5, 升级1g的flash就比较麻烦了,首先flash有严格的讲究,如果是三星,最好使用K9F,其他的对2085支持不是很好(因为你的固件程序大多数是更据这个芯片来做的),当然,如果你有其他芯片的固件,那也无防,另外,一般pcb板上flash附近有个空的电阻位置,使用1g的时候,需要加一个0R 电阻,www.mydigit.cn
做完这些,你就静静等待,升级完后要做测试
测试步骤:1.copy一个与flash相近的单个文件,如一步电影等,格式化一次,再copy无数个mp3文件,看看能否装满你的flash,如果成功,恭喜你,你已经成功了一大半,再测试播放是否正常,各种功能是否正常,做完这些,你就可以尽情享受DIY的乐趣了
离线sgh7347
只看该作者 1楼 发表于: 2006-10-28
离线大狗狗
只看该作者 2楼 发表于: 2006-11-12
离线xyq29
只看该作者 3楼 发表于: 2007-05-09
离线dmyjg
只看该作者 4楼 发表于: 2007-05-09
