  • 15857阅读
  • 36回复
[工仪]拆个损坏的杂牌电钻,历经坎坷被我修成了东成J1Z-FF-10A [复制链接]
离线799946503
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-01-19
41元在地摊收的二手手电钻,以前发过拆机贴,现在严重故障了,这次主要是发一下坎坷的维修过程。
这是以前的旧图片
这是损坏后的新图片
此电钻的输出轴没有轴承,是轴套,长时间工作时发热很大,将塑料外壳的定位槽烧软了,主轴偏心移位,导致齿轮打滑咬不上,输出轴不转。
前轴套也磨损严重。
由于此电钻有着极大的纪念意义(是我用的第一把电钻),所以决心无论花多大代价也要把它修好。
首先必须要做的是换壳,淘宝搜了很久,几乎卖外壳的整个翻个遍了,都没有完全一致的,
因此看上了此款外壳,东成的J1Z-FF-10A手电钻外壳,一是内部构造比较接近,
二是市场保有量大,配件好买,如果直接换壳失败,可以进一步更换不兼容的配件。
经过实验后,发现几点问题,一是输出轴完全无法匹配,必须换输出部分总成,
二是定子偏小,无法可靠定位,怎么装都扫堂,三是电刷固定架尺寸不一致,电刷太紧火花极大,
其他部分基本都匹配,没什么太大问题。
因此继续购买如下配件。。。
首先换了东成原厂定子,不扫堂了,然后把输出轴组装成总成,由于轴承和轴是过盈配合,装轴承需要用到拉马
这里需要着重说明的是,原厂输出轴的前面是轴承,后面是轴套,因为吸取了轴套不耐用的经验教训,
我的后轴订购的是曲线锯里的滚针轴承,而且大小正好,耐用程度立刻增加数倍。
由于齿轮完全完全相同,就没有更换。新件留着备用。
转子用的原来的,长度略微短一些,用拉马把前后两个轴承的距离增加了一点,正好装进去。
安装电刷架和电刷。
在等待维修的过程中,原来的开关被我换到29包邮的德众上了,这个就装了个新开关,
所以开关就相当于没换。顺便把消火花电容也给补上了。
安装电线。就初步成型了。
先合盖,用手转动输出轴,感觉比较顺畅,没有明显阻力,说明机械部分安装没什么大问题,
然后拆开给齿轮加黄油,我的原则是尽量多加,
盖盖,通电试机,完全OK,实测最低速空载约30w,最高速空载约140w,基本在正常范围之内,等电刷磨合好了之后空载功耗还能下降一些。
总结:
更换掉的零件:
东成外壳——————10元
定子————————20元
输出轴加前后轴承——8元
碳刷架加碳刷————3.3元
总计:41.3元。
其实维修的价格已经略超过当时购买的价格了,而且还没算买配件的邮费。
其实我也知道这个没什么维修价值,但是这个电钻包含个人感情在里面。
所以就折腾成这样给修好了。
本帖最近打赏记录:共39条打赏 ,M币+167
离线zhutaisong
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-19
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+4
离线799946503
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-19
回 zhutaisong 的帖子
本帖最近打赏记录:共6条打赏 ,M币+16
离线zmy
只看该作者 3楼 发表于: 2015-01-19
离线winddyj
只看该作者 4楼 发表于: 2015-01-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线coco1689
只看该作者 5楼 发表于: 2015-01-19
回 winddyj 的帖子
只看该作者 6楼 发表于: 2015-01-19
离线文笔钻山
只看该作者 7楼 发表于: 2015-01-19
离线ladenaiqq
只看该作者 8楼 发表于: 2015-01-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
离线wyf7056
只看该作者 9楼 发表于: 2015-01-19
