  • 3265阅读
  • 7回复
[学堂]播放机升级失败如何自救? [复制链接]
离线hong-goenitz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-07-02
这里所说的播放机是那种机器内部没有存储容量,要靠外部存储设备的(如:U盘、SD等介质),再借助AV线连接到电视上看。
这些播放机的升级程序内容都是存放在FLASH芯片里的。
在升级过程中,由于U盘介质不够稳定,导致升级失败!也可以理解为FLASH被刷坏了,需要清除里面的内容,重新写程序。
这个机器的FLASH芯片是:
EN29LV320AB-70TCP
除了返厂的方法,还有无其他的方法?
例如是短路FLASH芯片某个脚,然后在存储设备里,放个引导程序,直接让引导程序读取 固件升级文件[*****.IMG] 。
最后还是请各位达人帮忙找方法了,谢谢! 因为返厂太麻烦了。
补充内部电路的结构:
类似以下的电路( DMP100 播放机)
http://projector.it365.com/302/8197802_3.shtml
大那块是视频解码,用AML7228芯片
旁边横放的是  4M   FLASH芯片 EN29LV320AB-70TCP  (不过图中是 2M EN29LV160TE )
FLASH芯片上下两块是 缓冲芯片 EM638165TS-6G
离线lypara
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-02
离线jimixiaozi
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-02
离线江攀
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-02
离线hong-goenitz
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-02
离线怡然明明
只看该作者 5楼 发表于: 2009-07-02
离线hong-goenitz
只看该作者 6楼 发表于: 2009-07-02
离线xiao_ljp
只看该作者 7楼 发表于: 2009-07-02
