  • 6395阅读
  • 11回复
[数控]如何快速判断步进电机是否损坏以及步进电机的相关知识 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-01-21
简便的判断步进电机是否损坏方法如下:
  1、在不接任何设备和线的情况下,把步进电机的每根线分开,不要碰线,用手转动转轴,好电机,应该是只需要一定的力,就可以顺利的转动,中间无卡的现象,若中间出现某个位置较卡或完全无法转动时,表明电机已坏,可能是轴承移位,内部转子和定子磨损。损坏原因应为受外力过大导致。
  2、把线都拧到一起,电机越大,拧动所需要的力越大,一般的电机根本就无法靠人力拧动。(拧一起的线越多,所需要的力越大。)若无效时,表明线圈坏。
  3、可以用万用表量“相邻”两相的阻抗,应该都等于产品给出的线圈阻抗。
  4、上设备检测,空转时,应该能达到规定的转速,在一般的转速时,发出的噪音应平稳。除此以外就需要带负载测试。具体测试参数就需要结合负载转矩和电机的转矩等。
方块型步进电机分解图
51单片机驱动步进电机(带减速)
四相电机内部回路图
24V电机的驱动回路(使用三洋STK672-XXX系列),其实其他驱动芯片也一样
四相电机驱动时序
[ 此帖被青岛数码港在2015-01-21 17:00重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+9
离线kreina
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-21
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+4
离线416369123
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-21
回 zxase258 的帖子
只看该作者 3楼 发表于: 2015-01-21
回 zxase258 的帖子
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线walei
只看该作者 4楼 发表于: 2015-01-26
只看该作者 5楼 发表于: 2015-01-26
回 walei 的帖子
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线syp0625
只看该作者 6楼 发表于: 2015-02-21
回 4楼(walei) 的帖子
离线46283920
只看该作者 7楼 发表于: 2016-01-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线46283920
只看该作者 8楼 发表于: 2016-01-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线46283920
只看该作者 9楼 发表于: 2016-01-01
