  • 2695阅读
  • 1回复
[其他]拆解一个改造后的电动剃须刀 [复制链接]
离线hyzhau
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-01-22
早前被忽悠买的一个电动剃须刀,电池太费电,平常也不旅行,所以就搞了个外接电源口,接5V电源,不破坏原有电池仓,还是可以装电池用的~_~!!
不说了,看图
背面,星座卖点
先要拆掉这个圈圈
然后把外套撬到开关上,并往头上推,外套就可以推出来了;
脱掉外套后的样子;
打开内盖,很简单,一个电机;
这个USB头就是改造后加的,还有红色的导线,也是后面焊上去的,之前是直接铁片接到电池和电机的;
这边的导线
注意正负极,焊好线,然后用胶枪打胶固定住USB接口就好了,当然外壳被钻了个小孔,让USB伸出来;
改造后的动力比电池强一些,可能要加个限压电阻可能效果更好些吧,当时没想那么多,电脑USB口是可以带动的,早期一些小电流5V充电器带不动,大电流的能带动;
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+14
离线qsp_1121
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-22
