看有人发了图纸,但大家不会制作,找了个教程。我很厚道,保留了作者版权信息。
转的好辛苦。
[注:这里是转帖,所以我不懂,有问题也别让我解答哦]18DB铜丝天线制作过程
作者:CN.Tink
Blog:
http://www.FlyT.cn一、天线概述及图纸准备本天线的图纸来源于风筝版主,设计人员是国外的,我也不认识是谁。据资料所说此天线
理论增益在18.2db左右,本人DIY出来测试后实际增益在
15-17db之间,因此非常接近于理论增益,而影响我DIY效果的两个关键问题就是铜丝长度可能没精确好,该天线
焊接点比较多,可能误差产生于焊接点处,另一个原因可能是反射板不平整。我想只要找到好的反射板和有好的焊工,该天线做出来效果绝对是非常好的!
二、材料收集以及工具准备1、
直径2mm的铜丝或者铁丝,优先选择铜丝,因为比较好加工;
2、
尼龙扎线带,这个具体用处请往下看;
3、
闭路电视线线皮,用来支撑振子与反射板;
4、
一块大于392*308mm的反射板,可以用电脑机箱(论坛某牛淫就用的这玩意)或者薄铁皮或者铝板,因为当时找不到那么大的铝板,所以我用了两张铁皮铆在一起来做反射板,如
何把两张铁皮如何铆接在一起是有技巧的:
1) 把两张裁剪好的铁皮合在一起,使其对其不要晃动;
2) 截取几节长5mm,直径1-2mm左右的铝线;
3) 用钉子或者其他尖的东西在合在一起的铁皮上打一个小洞,小洞的直径以刚好可以插入前一步骤中准备的铝线为最佳,铝线穿过两层铁皮后每一边露出相同的长度;
4) 用锤子
斜敲一边露出来的铝线,弯曲度自己掌握好,不掉出来即可;
5) 用锤子继续斜着敲打另一边露出来的铝线,铝线不活动为止;
6) 把铁皮放在平整的地面上,用锤子使劲敲打铝线,铝线舒张开后就把两张铁皮铆接在一起了!
5、
准备好铁锤、钳子、游标卡尺、签字笔、锉刀、焊锡膏、烙铁、焊锡丝、美工刀、计算器。
三、制作步骤1、
制作天线的两条长边,注意铜丝长度的精确性:
小提示:弯曲铜丝的时候可以在弯曲处用锉刀锉一个90°的小口:
2、打磨铜丝头部,使其平整,进一步减小误差:
3、标出两条长边所需焊接的点,并将需要焊接的地方用锉刀打磨一下,以方便焊接:
每条边焊接点有3个,间距是83.1mm
4、制作4条长度为55mm、2条长度为52mm的铜丝,记住也要将两头打磨平整:
5、制作天线的中间部分,该部分看似简单,其实是最花时间的,按照常规方式是这样做,
然后在往上边焊两个小接头,但是这样做的话,增加了一个焊点,而且误差更大,也比较难焊,所以我采取另一种变通的办法:将中间部分分为两节,留好接头后在对焊在一起,这样将大大减少制作的麻烦:
6、将刚才准备好的4长2短的铜丝焊接在两条长边上:
7、最后按照图纸将所有需要焊接的部位焊接好,振子部分的成品如下:
8、用美工刀截取几节长度为21mm的闭路线线皮,图纸要求振子与反射板之间间距为20mm,为什么要截取21mm呢,因为用线扎带固定的时候线皮必然要凹进去一点,为减少凹进去部分产生的误差,所以我截取长度为21mm:
9、把振子放在反射板上面,用笔标出需要固定的位置,用钉子大一个小洞,注意洞的大小不能比线扎带的头大,要不就不能固定了:
10、成品完成,将馈线用巴伦接法焊好,为了测试,我用巴伦焊接好后与未用巴伦效果几乎一样,所以我图中的巴伦已经被我拿下来了:
四、数据对比(未特别注明的都是在室外同一位置、同一AP测试的)
1、笔记本内置2200BG无线网卡数据与下载测试(图片是在室内的,室外下载速度有500KB/S):
2、760N与2db全向天线增益数据与下载测试:
3、760N与18db铜丝天线增益数据与下载测试:
4、760N与8菱天线增益数据与下载测试:
5、Fonera+与4菱天线增益数据与下载测试:
五、总结
该18DB铜丝天线制作比较简单,关键是焊接麻烦,对于我这样焊工不好的人来说,能增益15-17db已经不错,期待其他动手能力更强的朋友做出一个完全达标的18db铜丝天线,最后希望朋友们支持我,踊跃回帖助我赢取大奖,有任何疑问的朋友请跟帖,我会一一作答!
六、感谢
感谢AnyWlan提供这么好的平台供学习、参赛,感谢国外不知名的牛人设计了此天线,感谢风筝版主上传该图纸以使我能做出这个天线,感谢风筝版主提供了如何固定振子与反射板的好方法。
最后申明:本制作过程著作权归CN.Tink所有,鄙视任何转帖不留名的行为!
[ 此帖被qq38569844在2009-07-03 12:00重新编辑 ]
