  • 4553阅读
  • 25回复
[医疗]价值80000---维修美国bc电刀分析仪,已经上图 [复制链接]
离线petersan0223
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-01-24
— 本帖被 mydigit 从 拆机乐园 移动到本区(2015-01-25) —
美国bc电刀分析仪,随着医疗纠纷的增多,越来越多的医院购置了检测设备。本次来说说检测设备。电刀分析仪一般常见故障有两个一个是负载电阻故障表现为功率输出不偏大或偏小或数值大幅跳变,问题多集中在继电器控制电路、继电器、干簧管继电器上。另一故障就是测量不出数据,问题多集中在ad数模电路部分。本机故障:测量功率偏大,跳变幅度大。检测思路:先开机然后选择功率测试,开到200欧姆负载然后输出两端应该有200欧姆,然后换成1000欧姆同样应该也有1000欧姆。负责负载切换电路有故障。btw继电器如何测量,两部分,查手册然后找到线圈欧姆值,检测吸合是否有问题;另外用一块吸铁石靠近让线圈吸合检测内部接触点是否氧化断掉,无法吸合。数值跳变多是触点氧化造成不能完全吸合。本机经过检测西门子继电器axicom v23079,a1003,b301坏了三个,直接把这五个信号继电器全部换掉。coto 5501 12 1 干簧管继电器坏掉四个,现货很贵要500多一只,遂从日本订货只要335一只。四路隔离芯片adum2251,2401,导通不正常更换。一起归位后开机电刀50w,200欧姆时55w、500欧姆时51.4w偏差在参数范围内。到此本机维修完毕。
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+61专家+1
离线petersan0223
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-24
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+12
离线petersan0223
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-24
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+9
离线petersan0223
只看该作者 3楼 发表于: 2015-01-24
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+23
离线petersan0223
只看该作者 4楼 发表于: 2015-01-24
回 fangyinghh 的帖子
离线snrqtbl
只看该作者 5楼 发表于: 2015-01-24
离线petersan0223
只看该作者 6楼 发表于: 2015-01-24
回 snrqtbl 的帖子
离线snrqtbl
只看该作者 7楼 发表于: 2015-01-24
回 petersan0223 的帖子
离线petersan0223
只看该作者 8楼 发表于: 2015-01-24
回 snrqtbl 的帖子
离线snrqtbl
只看该作者 9楼 发表于: 2015-01-24
回 petersan0223 的帖子
