坛子上收了五十块钱的一个,GPS定位器,到手后装上电池,开车出去转了一圈,定位很准。http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1130230&page=1 正面
反面
由于是第一次玩儿这类玩意儿,于是拆开来看个究竟。和卖家纠缠了很久关于自动休眠的技术问题,还是有点摸不着头脑,于是根据电路板,反向,粗略的画了原理图出来。 正好QQ群里面最近也在热烈讨论关于这个定位器的维修使用问题,于是,把我的电路图贡献出来,看对大家能有点帮助吗?顺便讲解一下,我对着里面原理的理解。
(1)从拆机照片上可以看出来,GPS模块是采用底部焊点封装的,没法测量。GPRS模块采用邮票孔封装的,其中靠近天线焊盘的哪个角,有一点白色的标记,那应该是第1脚了,逆时针方向,总共是1~92脚,短边22脚,长边24脚。 (2)坏掉的那个小芯片,是电源芯片LM5008,是一个DCDC变换芯片,特点是宽输入电压范围宽:12~95V都可以,汽车,电瓶车,卡车上等都能用了。 (3)这里,LM5008责从12V输入变换为4.3V低压,通过一个二极管,D201,给电池充电。虽然,这个GPRS芯片用的是MTK的手机芯片,里面应该集成了充电控制的功能,但是这个设计理念并没有使用,因为它还需要复杂的软件控制配合,这里面直接用,4.3V通过二极管后,约4.0V的恒压给电池充电,充电的上限为4.0V,对电池来说就是恒压充电模式了,也OK。 (4)这个定位器由有常电电源掉电告警的功能,也就是说,如果你把他从车上拔下来,它内置的电池还是在的,他能检测到外接常电电源没有了,这时候他会发短信通知你,“断电告警”,他是怎么知道外电源断电的呢?从电路图上看,就是通过R22,检测LM5008输出的电压,送到GPRS模块48脚的高低信号来检测的。 (5)25脚连接到一个测试点,VIO_2.8V,是一个电荷泵,电压固定在二点八伏,所有的外接信号,送到CPU之前,都被这个电荷泵钳位在2.8V附近,不超出3.7V。比如ACC_IN(88脚),ANUSO(62脚)信号。从电路上推测,ANUSO信号拉高12V,也能起到ACC_IN拉高的作用。 (6)ACC_MOTOR是输出信号,外接继电器断油控制用的。(7)另外说明书中没有提到的,外接插座的第三第四孔,是GPRS模块的串口收发信号,估计用来软件升级的。(8)GPS模块的电路这里没有画出来,只需要一个GPS的TX信号就可以了,实际连接到,GPRS模块的84脚。(9)设备上有振动检测的功能,对应电路图上的振动开关,连接到85脚。 以上所有的IO信号都具备了,如何处理休眠激活的状态,那都是软件的事情了。有了这个原理图,相信懂点硬件的坛友都知道该如何接线了。
