  • 9924阅读
  • 16回复
SSD 其实很简单,没想象中的那么复杂 [复制链接]
离线usb20
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-07-05
什么是SSD?
     SSD就像U盘,都是由主控芯片控制Flash进行读写操作,
只是U盘的接口是USB,SSD的接口是SATA,IDE,ZIF,Mini PCIe  。。。
        固态存储技术简称为SSD,一般可以分为两种:一种使基于闪存的SSD。这种技术采用Flash芯片作为存储介质。
它的外观可以被设计成各种尺寸大小,如:笔记本硬盘、微硬盘、存储卡等样式。这种SSD固态存储器
最大的优点就是可以方便地携带及移动,而且数据保护不受电源控制,能适应各种环境,适合个人用户使用。
       另一种是基于DRAM芯片,采用DRAM作为存储介质,目前应用范围较窄。它仿效传统硬盘的设计、可使用绝大部分
操作系统的文件系统工具进行设置和管理。其应用方式可分为SSD存储器和SSD存储器阵列两种。它是一种高性能的存储器,
而且它的使用寿命很长,美中不足的是,由于是内存相同的物理结构,它是一种易失性的储存器,需要独立的电源不断供电来保护数据安全,普及性不高。
由于采用Flash存储介质,所以这种固态存储器内部没有机械结构,因此没有数据查找时间、延迟时间和寻道时间。
众所周知,硬盘的机械结构严重限制了数据读取、写入速度及性能。
SSD的优点
速度快
理论而言,SSD的速度至少比传统硬盘快1个数量级(10倍)。这也决定了SSD的应用定位——需要快速处理海量信息的应用,
比如电子交易系统、实时数据处理、主机交易处理等,其影响时间可达到毫秒级。根据实际应用测试,在同样配置的计算机下
运行图像处理软件批量处理大量图片时,能明显感觉到使用SSD固态存储器的计算机,无论保存还是打开文件都比传统硬盘快很多,
实测搭载SSD固态硬盘的计算机开机时间为20秒,而搭载传统硬盘的计算机总共用了43秒,性能提升相当明显。
抗震性超强
因为全部采用了闪存芯片,所以SSD固态存储器内部不存在任何机械部件,这样即使在高速移动甚至翻转倾斜的情况下
也不会影响到正常使用,而且在笔记本电脑发生意外掉落或与硬物碰撞时能够将数据丢失的可能性降到最小。
零噪音,超低温度
得益于无机械部件及闪存芯片发热量小、散热快等特点,SSD固态存储器因为没有机械马达和风扇,
工作时噪音值为0分贝,完全静音,温度也相当低,比起动辄四十多度的传统硬盘要好上很多。
重量轻
SSD固态存储器比传统1.8英寸硬盘重量轻20-30克,可千万别小看减轻的这点重量,
在笔记本电脑、卫星定位仪等随身移动产品上,更小的重量更有利于携带。
此外,重量的减轻也使得笔记本电脑配备多块SSD固态存储器成为可能。
[ 此帖被usb20在2009-07-05 16:03重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏
锰子 M币 +13 謝謝分享 2018-07-12
离线怡然明明
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-05
离线tsxlsm
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-05
离线wang2108
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-05
离线ccser
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-06
离线david7278
只看该作者 5楼 发表于: 2009-07-07
离线夏天蚊子
只看该作者 6楼 发表于: 2009-07-13
离线iwillbeback
只看该作者 7楼 发表于: 2009-07-21
离线anlic
只看该作者 8楼 发表于: 2009-07-22
离线wwgwuweiguo
只看该作者 9楼 发表于: 2009-07-23
