  • 5099阅读
  • 13回复
[SandForce]SF2281怪现象 [复制链接]
离线sun_2008
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-01-26
一块2281+16贴I29F16B08CCME2,开卡时正常没有报错,但在使用时只要拷贝数据,就掉盘,重新启动也不能识别,必须重新开卡,开卡后拷贝数据时故障照旧。后来开卡时只选择测试闪存,第一遍能过,测试第二遍时就报错,错误代码如下:
Starting command:[/media/SSD/SSD2/soft/SF_Genesis -FLASH_TEST 1:0:0:0 "/media/SSD/SSD2/mpt/FW_SF-2000_5_0_3_Client_MP--123456/FW_SF-2000_5_0_3_Client_MP.123456.mfp" "/media/SSD/SSD2/mpt/22073.123456.driveconfig" 1 LOG="/media/SSD/SSD2/UnknownSN_2281_DATETIMESTAMP_1.0.0.0_FLASH_TEST_RESULT.log" ]...
SandForce Genesis Utility v1.7.0.01020130612-fc14-32bit
SF_Core Library: v1.7.1.20130612-fc14-32bit
Copyright 2010-2012, LSI Corporation, All Rights Reserved Worldwide.
[Mon 01/26/2015 17:20:10] - SF_Genesis has been invoked with the following parameters:
                      argv[1]: -FLASH_TEST
                      argv[2]: 1:0:0:0
                      argv[3]: /media/SSD/SSD2/mpt/FW_SF-2000_5_0_3_Client_MP--123456/FW_SF-2000_5_0_3_Client_MP.123456.mfp
                      argv[4]: /media/SSD/SSD2/mpt/22073.123456.driveconfig
                      argv[5]: 1
                      argv[6]: LOG=/media/SSD/SSD2/UnknownSN_2281_DATETIMESTAMP_1.0.0.0_FLASH_TEST_RESULT.log
[Mon 01/26/2015 17:20:10] - Instructing the operating system to purge any existing cached data for device: '1:0:0:0'
sh: line 0: echo: write error: ????????????é??????????è??????¤????????????°??????
[Mon 01/26/2015 17:20:15] - Issuing a discovery command for device: '1:0:0:0'
[Mon 01/26/2015 17:21:21] - Discovery command completed...
[Mon 01/26/2015 17:21:21] - Waiting 5 seconds for the system to settle...
[Mon 01/26/2015 17:21:26] - End of Genesis manufacturing log.
[Mon 01/26/2015 17:21:26] - Exiting...
[Mon 01/26/2015 17:21:26] - Overall Result for Device:  ****** FAIL ******
Process exited with code 36
主控曾经重新植球,没起作用,故障照旧。
请教坛里前辈高手,给指条明路。
在此表示衷心感谢!!
离线sjzjiawei
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线y781638432
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线音之韵
只看该作者 3楼 发表于: 2015-01-27
回 sjzjiawei 的帖子
离线xitianming
只看该作者 4楼 发表于: 2015-01-27
回 音之韵 的帖子
离线音之韵
只看该作者 5楼 发表于: 2015-01-27
回 xitianming 的帖子
离线wzcgx
只看该作者 6楼 发表于: 2015-01-27
离线sun_2008
只看该作者 7楼 发表于: 2015-01-29
回 y781638432 的帖子
离线sun_2008
只看该作者 8楼 发表于: 2015-01-29
离线m820426883
只看该作者 9楼 发表于: 2015-01-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
