  • 3067阅读
  • 18回复
[家电]拆修格顿电热壶,做工不错,但没修好~~~ [复制链接]
离线gxlat
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-01-28
电水壶,家里喜闻乐见的东西,总是用着用着就不好使了,这个症状是烧好水开关不会自动跳开,灯也不亮了,但是用正常,拆开看看
这货曾经是我一个奖品,好像150多的
这货,格顿的,双底座,旁边还带个保温的泡茶壶,没啥用就没照上
打开底盖,接线插接式的,线材都有防高温层
拆下接触取电的底座,中间的细心是地线
反过来看看,两个双金属片,分别控制L  N
触点还很新,挺干净的
双金属片受热变形顶动下面的陶瓷柱,断开触点
那弹簧下面是一个检测是否坐在底座上的塑料柱头,但这个壶上没发现它连接着什么,貌似没有也行
侧面看看,双金属片的动片动作后顶动下面的陶瓷柱
加热盘上写着生产日期,做工也挺规矩的
原来有导热硅脂,又加了些
下面的是连通器原理的水位显示,上面的口用于沸腾后出蒸汽到手把内,推动开关跳断
把手里面就几根线,简单,灯坏了,手头没有,就没换
底座铭牌
看看开关上的摩擦痕迹,不装手把,跳断开关根本是挂不住常开的,要靠这里的摩擦力保持常开
然后有蒸汽进来一推就跳断了
这个貌似这里太紧了导致蒸汽动力不够无法推动跳断,
用刀修了一下刮下去一层还是不行,就懒得弄了,反正一般烧水人也在旁边
总结:这水壶做工我觉得还算规矩,用料之类的都比较足,但和别的壶一样存在设计问题
这种水壶利用蒸汽推动开关,总会存在潮湿氧化等问题,所以应该改进一下,
双金属片动作后温度下来又会弹回去,只能起到保温作用,
如果不用蒸汽推动开关跳断,而是改成那种类似插排保护的单向双金属片,跳断后不能自行恢复,要按一下按钮恢复,
这样电气部分不接触蒸汽,应该会好一些
鉴别电水壶质量最简单的办法,就是看看出水口那里有没有毛刺,是不是很锋利甚至割手,
如果不圆滑,证明料薄,工艺差,一般是赠品,别的地方也不会好到哪去
当然,我们的厂商做得东西,不会让你用太久的~~~
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+23
离线大亨线材
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-28
离线gxlat
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-28
回 大亨线材 的帖子
离线大亨线材
只看该作者 3楼 发表于: 2015-01-28
回 gxlat 的帖子
离线有点发烧
只看该作者 4楼 发表于: 2015-01-28
离线ttyp
只看该作者 5楼 发表于: 2015-01-28
离线淡茶
只看该作者 6楼 发表于: 2015-01-28
离线ttyp
只看该作者 7楼 发表于: 2015-01-28
离线淡茶
只看该作者 8楼 发表于: 2015-01-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线an80799811
只看该作者 9楼 发表于: 2015-01-28
