  • 24044阅读
  • 30回复
[家电]方太燃气灶换点火开关总成 [复制链接]
离线mogui000
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-01-28
这是换下来的,本来没有坏的,被我拆开再装回去就漏气了,开关非常松动了,搞不定,只好买个新的。
旧的进气孔,孔距离2.2mm
新的,忘了拍照就装上去了,没有拍照常的习惯。借用商家的图片吧。悲剧的是,这个孔距离大了,标的2.1其实是孔内侧的距离,孔中心距离有2.4mm。后来只好用电钻把安装孔改宽了。
新的装上去的样子
新旧在一起,还有一个杯具,开关上的杆也太粗了,把开关也用电钻钻大了。
被钻大后的开关,这开关质量还真不错,是金属的。
这个火盖拿不出来了,下边的出气孔有点堵想通一通。这东西生锈了。杯具。各位前辈有什么方法可以搞出来吗?
这个坑爹的设计,居然5个出气孔,还用的热水器的那种,露在外面还容易堵,有一边就是因为长期不用,堵了。
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+54
12
离线mogui000
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线zmxorhhxa
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-28
只看该作者 3楼 发表于: 2015-01-28
离线mogui000
只看该作者 4楼 发表于: 2015-01-28
回 你是我的宝贝 的帖子
离线smsmmsms
只看该作者 5楼 发表于: 2015-01-28
离线yaxupe
只看该作者 6楼 发表于: 2015-01-28
只看该作者 7楼 发表于: 2015-01-28
只看该作者 8楼 发表于: 2015-01-28
只看该作者 9楼 发表于: 2015-01-28
