  • 18826阅读
  • 24回复
[MP3]瑞芯微27XX主控MP4固件升级的N种方法 [复制链接]
离线huangguang
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-07-07
瑞芯微27XX主控MP4固件升级的N种方法,很多方法也适用于其他主控的MP4。
方法一、MP4能正常开机使用,将单文件的固件(固件文件名一般为RK27SDK.RKW)拷贝进MP4的U盘,进入MP4的“设置”菜单——“升级固件”即可。注意:升级前最好充满电,保证升级过程不会掉电。
方法二、关上MP4电源开关,连接电脑,将HX.HX,RKUSB.TAG,YUXTEST.1YUX,YUXTEST3.YUX,YUXTEST4.YUX,YUXTEST.YUX复制到MP4的根目录下(这些文件都是空文件,可以用记事本来创建,然后改文件名就行),按正常程序将MP4与电脑断开,然后重新连接电脑,这时候可以看到系统盘(60M或90M),格式化系统盘,将要更新的固件(4个文件夹,如图所示)复制到此系统盘中,
然后删除HX.HX,RKUSB.TAG,YUXTEST.1YUX,YUXTEST3.YUX,YUXTEST4.YUX,YUXTEST.YUX文件,按正常程序将MP4断开电脑,开启MP4电源,固件升级完成。
方法三、将MP4连接电脑,运行“弹出USB设备工具”(如图所示,搜索我相关的贴子有下载),
点击“Switch To RKUSB”,电脑会找到ROCKUSB设备(如图所示),
此时电脑操作系统会提示你为该设备按装驱动,驱动是在这个目录下(如图所示),
转到此目录让操作系统安装完驱动后,然后打开升级工具升级即可(如图所示),
方法四、以上方法都不凑效时,拆开MP4外壳,用针短接FLASH的第七第八脚(或FLASH_D0~FLASH_D7任意两个数据脚),(如图所示),
保持短接,将MP4接电脑,此时MP4屏幕不会亮(亮的话表示短接没成功,重新短过再接电脑),电脑操作系统会提示找到ROCKUSB设备,
以下就按方法三后半部分安装驱动然后升级固件即可。
方法五、打开瑞芯微RK27管理器,如图所示,
选择固件文件,然后将MP4连接电脑,首先将RKUSB.TAG文件拷进MP4的U盘,然后点击升级即可。(可以先做方法五再做方法四,因为方法五不需拆机)
[ 此帖被huangguang在2009-07-07 18:35重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏
weizaisifang M币 +13 謝謝分享 2018-08-04
离线huangguang
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-16
离线peasant
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-16
离线zhangguojun
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-28
离线zhangguojun
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-29
离线hzjianghua
只看该作者 5楼 发表于: 2010-03-18
离线面对
只看该作者 6楼 发表于: 2010-03-18
离线yerui
只看该作者 7楼 发表于: 2010-03-19
离线wang4814975
只看该作者 8楼 发表于: 2010-03-21
回 1楼(huangguang) 的帖子
离线shiao
只看该作者 9楼 发表于: 2010-04-17
