手绕电感,做个降压DC-DC 输出5.1V1A,正好有个12V7AH电池回家坐火车可以一直玩手机了。
原理图就是基本的LM2596ADJ的应用图,就不贴了。
电感手绕,磁环铁硅铝,多股漆包线,电感用料购足了!
因为没有装散热片,用了2个坏场效应管砸掉了封胶,用坏管子的铜背板焊在LM2596上坐散热,长时间输出5.1V1A散热够了,短时测了2.5A输出没问题。
有个插件保险丝电流小了,测试时带载烧了,搞了根铜丝连在保险丝上,图上可以看出来。
电子负载到板子输出端有一定长度的导线,所以电流越大看到负载仪显示的电压有所下降,旁边的万用表时直接连在板子输出端的,显示的电压基本稳定。
做工总体还算是比较美观吧,电解电容体积有点大。
M币是负数,求M... [ 此帖被a19841012在2015-01-29 18:42重新编辑 ]
