  • 1001阅读
  • 0回复
[综合]PM2.5飙升 车内空气净化系统靠谱吗? [复制链接]
离线tswenjing
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-01-30
前几天,一大拨雾霾来袭,搅得温州空气质量也下降不少,小编走出办公室眼见漫天黄沙似的天空也是醉了。雾霾天行车应注意什么?密闭的空间内能让空气自我净化吗?记者对此进行了一番了解。
  汽车抗霾能力关键看空调
  雾霾天开车,肯定不会有车主无聊到打开车窗让窗外的脏空气进入车内。于是,车辆成为了相对密闭的空间,车辆与外界交换空气的唯一途径就是空调了。如果想在开车的时候不受雾霾的袭击,那一辆具有良好空气净化能力的车型是必需的,消费者在行车时可得注意空调的空气净化能力。
  目前市面上的车型,空调的净化有两种形式,一种是最简单普通空调的车型,这类多是低端车型,成本有限,自然配置也就有限;第二种则是空调内附加了空气净化装置的车型。
  有媒体曾做过实验,两类车型都能够很好地净化掉车内的PM2.5颗粒,让车内空气达到优的标准。只不过不带空气净化功能的车型,要花更长的时间去净化空气,而且当打开外循环的时候,净化能力会明显下降。所以,如果你是一个敏感体质的消费者,最好驾驶带车内空气净化能力的车型。
  市面上主流汽车空气净化系统
  不少品牌车型都有内置净化系统,这里小编也为大家整理一部分,供参考。
  丰田:AirPurifier系统
  丰田车其实就是把一台大型空气净化器加装在后排座椅后面,机身悬挂在后备厢隔板上。这套系统的净化效率非常高,远比另外购置的空气净化器要好很多,像凯美瑞等车型上均配备了这个系统。
  雷克萨斯:NanoeTM微水离子发生器
  NanoeTM微水离子发生器能从前中央通风口,自动向车舱内释放20纳米至50纳米直径的含带电离子的水微粒,持续提供清洁的空气和湿气,达到净化空气和抑制异味的双重功效。
  此外,雷克萨斯的空调系统还能够检测废气和其他有害微粒物质,带有去花粉功能和除异味功能,能够彻底净化车内空气。
  AQS:汽车空气质量自动控制系统
  当汽车行驶时,AQS可以实时对车外环境中的空气质量进行监测,如果出现高度污染,AQS就会自动关闭空调的新鲜空气进气阀门,这时空调循环系统就改变为内循环,这样有害气体就被阻隔在车厢之外。而当远离有害气体时,它又会自动打开进气门,使空调循环系统变为外循环,让新鲜空气流入车内。
  包括雪佛兰、别克、DS、雪铁龙和荣威等品牌都使用此种空气净化系统。
  英菲尼迪:森林空调系统
  森林空调(Forest AirTM)系统可根据日光照射量及车外气温,模仿自然风流动模式和频率将空气吹进车内,加之中控台下部配有绿叶乙醇及香木香料的芳香散发器,它会在空气中融进一些树木和绿叶的自然香气。
  实时监测车外空气质量感应器的“森林空调系统”,可以有效阻止车外污浊空气及其所含的污染颗粒物进入车内。即使在“内循环模式”下,森林空调系统也依然能对车内空气进行过滤和净化,并迅速清除车内残留异味,为车主提供健康而清新的车内空气环境。
  沃尔沃:车内空气质量控制系统(IAQS)
  IAQS的一大优势在于系统内的空气质量传感器可以对一氧化碳作出反应,而普通车辆空调中的活性炭滤芯则对一氧化碳起不到任何作用。一氧化碳是汽油和柴油发动机车辆尾气中的主要成分。
  在IAQS把关的同时,沃尔沃车系的空调系统也带有多重过滤器,可以过滤掉95%以上的0.1微米直径的颗粒物,这个标准相当于PM1,比我们常说的空气中污染物含量的标准PM2.5还要小0.15微米。这一过滤器可以在很大程度上降低道路灰尘、柴油烟尘、花粉颗粒物等物质的浓度,同时滤芯中的活性炭过滤器可以有效降低对人体有害的二氧化氮、氢氧化物和臭氧的浓度。
  本田:集成飞利浦空气净化技术的净化系统
  该系统采用三层过滤系统,强大的净化功能让PM2.5无处遁形。其中HEPA搭载飞利浦独有的HESA技术,不仅能清除各种病毒、细菌以及细微颗粒物,更能有效地去除91%甲醛、95%甲苯等有机化学气体。小玢/整理
  延伸
  阅读
  实验证明:
  原车空调即可净化PM2.5
  市面上有不少防PM2.5的车载便携式空气净化器,实际上汽车原车空调就能起到净化空气的作用。有媒体还专门就此作了实验。
  可以看出,车载空调自带的滤网能够有效地净化车内的空气,车辆自带的空调和空调滤网的净化能力在较大风量下,依旧是最简单、高效的净化方式。但是,由于不同车辆所使用的空调滤网材质的差别,在使用聚丙烯纤维、活性炭颗粒或HEPA灯不同类型的空调滤网,其净化效果也不尽相同。而且此次测试只进行了1分钟,也就是说,如果持续打开空调,可以比较明显地降低空气中的PM2.5。
来源:温州都市报
