  • 34149阅读
  • 66回复
"工欲善其事,必先利其器!"---维修工具经验谈. [复制链接]
离线fodshje
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2007-10-21
    维修就必须要用到维修工具,以下则是本人对维修工具的经验之谈.
      我对速工的工具感觉蛮好.而且不贵.936型焊台90元左右,不超过110.热风枪850的,220元左右.调压电源用50~100元的都可以,用的材料和做工导致有价格差别.万用表就无所谓了,数字表,3位半足矣,跟据自己的喜好选购,普通的数字表用的内核,材料和产家技术都差别不大,只是选购时注意产家的做工,贵点的当然在外壳,表笔及档位旋扭等关建部位做工都比便宜的好.
工欲善其事,必先利其器,维修工具是很重要的!在维修之前选一套好用的工具将给维修工作带来巨大的便利!
    买来的工具都是产家设计的,走的是大众化路线,我们可以稍加心思DIY,使工具更加合自己的口味!
    速工的烙铁加热比较快,在购买时可以将烙铁尖取下,讯速调节调温扭到最大,看陶瓷发热体能不能在几秒之内烧红,烧红后焊台指示灯是不是迅速的灭掉(自动控温的反馈过程).电烙铁尖有尖头和刀口(平头)分两大类,平时补焊内存,排线较多的可以选用平头烙铁头,    换按键,阻容元件较多的可以选择尖头.烙铁头选购时还有材料和做工的差别,贵点的当然更好,一般价格在5到15元内较多,跟据自己情况作选择.
尖头烙铁的中部,有一段圆锥形的过渡,这不仅仅只是为了美观而设计的.细心的朋友可能会将不同的头子对比,发现它们之间的粗细有所不同,本人建议尽量选用较粗的.这样的头子,在焊接时就会有优势,较粗的头子中部含的金属较多,可以用来贮存较多的热能,在焊较大面积焊点时就不会使温度立即下降(这是比热容的原因,在初中二年级的物理课本上讲过的,这里的思维有点类似于"滤波电容")使焊点焊得更牢固,更光滑.尖头可以在尖部作适量的弯折,以配合手持烙铁能获得更好的手感.新头子使用,可以打开加热,用尖咀钳包上湿布将头子弯折,注意弯处要平滑过渡,这样无论是看还是使用,都会有较好的评价.
松香要挑透明的较好,纯度高,不含杂质,在烙铁温度合适的条件下能够焊出很好的效果!松香很便宜的,"白光"的不错,一元到两元一盒(不过据我一朋友说他买的是论斤称的,有点夸张哦^^无所谓,发挥得好,一块松香可以帮你赚到一千块哦)我们使用的锡丝,实际是"铅锡"合金丝,两种东东按不同比例混合,拉成丝,在中间注入松香之类的助焊济.购买时注意其线径和混合比例就行(比例不同,导致熔点不同最明显).
      风焊相对铬铁使用较少,但在焊`取蕊片时能发挥很大作用.一般风枪在打开的前约三十秒是全功率持续加热的,可以看到状态指示灯常亮,一定要等到指示灯闪烁后来能使用!这时后出来的热风才会是恒温的,这一点不能心急,不然付出的代价必然是很惨!调节的热风温度一般跟烙铁差不多,风速也是根据元件大小来自定义,在焊BGA时可稍减小风速,太大的风速将BGA吹跑了这是不太好滴^^这些都是经验值,这里不好具体说明,只有自己参悟.不是在不得已的情况上尽量不选风枪更换USB口之类,本人看到过不少人用风枪更换耳孔USB口,经常得不偿失,把元件吹路,外壳吹变形!5PIN的T口用烙铁在焊点处多堆点锡还是很容易焊下的.还一点值得注意,普通风枪在市电不稳定时会导致温度和风速有所偏差!
      调压电源的品质大同小异,但都能取得较好的效果,以15V/1A的较多.市面上有带短路自动复位和不自动复位两大类.相对来说自动的方便些,而且里面用的稳压蕊片是MOTO的MC1723,电气性能都较好(当然,这得让产家的外围电路配合发挥).在电源内部都会用到变压器,选购时体积选大不选小.还有一个重要的,当电源输出持续电流近达1A时,电源后面的"电源调整管"会严重发热,为避免发生过热烧坏调整管,我们可以在费旧的黑白电视机主板的电源上拆下那块调整管散热器,安装在调压电源上,而且当电源本身的调整管挂了时,可用电视机调整管直接代换~~只是注意调整管金属外壳是三极管的C极,请做好散热器,调整管与电源外壳的绝缘!以免造成短路意外!!
电源的输出线也有所讲究滴,随机自带的鳄鱼夹比效好用,但线路感觉太硬了点,可以用较粗的耳机线代替,因为大多时后维修电流不会超过500MA,因此在这时不必考虑太多线路的电阻损耗问提,况且这样的线绝对不会比随机的差,不信你可以一剪刀剪开"原装"线看个究竟!
另外,还可以可选用一根较好的USB延长线,将其插头根部剪断,找出USB的电源供电线,接到调压电源上,可作维修矩力机和RK机的USB供电线,将会体验到很好的效果!
在数字电路维修中,数字表的优势比指针表要多得多,MOS电路省电,输入阻抗高,能提高计量的精度,
测量IC脚时,感觉使用表笔太钝了,可以在表笔尖上焊上大头针,这样测量很方便!
是否有人为换万用表电池感到烦恼,原来的表,在外壳都设计了电池仓,很方便,现在的表大部分都把电池仓"集成"到外壳里了,这种设计真是"太有才了",估计是产家老早就想到了我们做维修的肯定不会缺少起子吧^^太服了国人~~不急,找一块有1896之类升压电路的费板,把它的升压电路移植下来,调整反馈电阻大小,使输出电压在9V左右,(偏点没关系,只不要偏太多.)接到表的供电端.再用一块带保护锂电作电源,接出电池的充电引线.万用表的功耗在微安级,这样即使万用表一个月不关机,也不必担心电池耗尽!
      把很普通的工具改成合适自己习惯的小招,作用因人而异吧.在实际应用中,维修并非所有工具都要去买,那样成本很高,而且不一定能买到.我们可以花点心思,DIY自己的工具,使之如虎添翼!
本帖最近打赏记录:共6条打赏
rush M币 +20 原来也是蛋疼人士啊 2018-08-28
hddlfz 专家 +1 謝謝分享 2018-04-01
hddlfz M币 +13 謝謝分享 2018-04-01
阳光使者 M币 +20 我女儿也有一个,夏天做作业时用用。 2018-04-01
小李飞拆修 M币 +9 謝謝分享 2018-04-01
离线埋头苦修
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-21
离线weijingning1
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-23
离线47164148
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-23
离线47164148
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-23
离线shichangyuan
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-23
离线mylovepzq
只看该作者 6楼 发表于: 2007-10-23
离线mylovepzq
只看该作者 7楼 发表于: 2007-10-23
离线yup282
只看该作者 8楼 发表于: 2007-10-28
离线猪学修mp3
只看该作者 9楼 发表于: 2007-10-28
