  • 21764阅读
  • 14回复
[游戏]罗技G27 游戏方向盘 拆修   附牛叉视频 [复制链接]
离线黯然销魂
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-01-31
去年8月5日在京东买的G27方向盘,用了一年,最近开一段时间后约10分钟,方向盘向做偏,就是显示屏上方向盘正中位置时,实际G27已经向左偏了一定的角度,使用时间越长,偏的越多,感觉不像是驱动等软件故障,应该是硬件故障,刚过保修期,只能自己维修了。上网查了一些资料,很少,新浪文库里有一篇文章,写得很详细,故障相同,应该是光栅轮不能在电机轴上固定,造成识别故障,使得方向越来越偏,刚开始,不偏应该是电机发热小,光栅还能固定套在电机轴上,随着游戏时间加长,加上最近高温,使得光栅绕轴向运动,造成了以上的故障。遂准备动手拆机,解决故障。下图为拆机前的方向盘。
先用内六角扳手卸掉方向盘中间的六个固定螺丝。
居然还有流水线的作业工号。
拿下方向盘,可以看到T字形的电路板,下面两个方向盘按钮的接头,不必拆下,上面的换挡提示灯罩,可以拿下来。
拆下电路板上的两个小螺丝,背面有一个主轴的接线座。两边是换挡拨片的微动开关。
拔下主轴的接线头,就可以把方向盘拿下来了。取下方向盘后,下面是换挡拨片总成。
把套在主轴上的换挡拨片总成拆下,就是把呈倒三角的大螺丝卸下,其余4个小螺丝不用动。
下图是取下换挡拨片后的方向盘底座。
接下来,把底座翻过来,将底座周边的比较深的8个螺丝卸下,就可以打开顶盖了。图中能看到的6个黑色螺丝不用动。
打开顶盖,可以看到一个电路板,两个大电机,左边大概是是管震动的,右边是管方向盘的。
把电路板左右两侧和上面的接头记好位置,以免接错。还好是防呆设计,应该不会接错。
拆掉上盖后,发现减速箱上有个大裂缝,这是出乎意料的,不知是如何造成的,可能是震动开得太高了,或是每次自检时方向盘在左右极限位置时撞击造成的,还是在运输途中野蛮装卸造成的,不得而知。
把主板上全部接头拔下。
拆下电路板上四个螺丝,再拆下后面的金属支撑板。如果固定金属板的下面的两个螺丝位置再靠下一点,就不必拆电路板了,直接拆金属支撑板就可以了。
主轴齿轮与下面的水平齿槽相连接,水平齿槽可以左右滑动,这个滑块的正中间有一个三角标志,用于定位,在安装时要使主轴齿轮(三个主轴固定螺丝呈倒三角时)的最下的齿尖正对三角标志,这样方向盘安好后不是斜的。
再把底座下面四个一排的固定主轴电机的螺丝卸下,就可以把主轴电机拿下来。
重点是解决右边电机后面的光栅轮。在黑色塑料保护套里。
黑色塑料保护套用平口螺丝刀沿电机边缘向下撬开。露出黑色的光栅轮。
可以看光栅轮已经裂开了一个大口,和几条小的裂纹(有润滑油渗出)。
把小电路板背面的螺丝卸下。
看看这个支离破碎的光栅轮,罗技太坑爹了,一年,就成这样了!这么重要的核心机械部件,所以的材料材质实在是太差了!
拔下这个轮子,准备动手修复。
修复很简单,用502粘上!粘的时候得特别小心,这个轮子实在是太脆了!这个轮子与感应器的位置很重要,离远了,会感应不到。
维修完毕,目前正常,希望那个脆弱的光栅轮不要碎掉。感谢网友在网上提供的资料,否则,真不如如何下手。
PS:以上内容为转载
附上超牛叉的相关游戏操控视频
flash: http://player.youku.com/player.php/sid/XMjE1NTY4MjUy/v.swf
[ 此帖被愛數碼在2015-02-01 00:29重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共15条打赏M币+61
12
离线real168
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-31
离线中心小学
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-31
离线snowrose2000
只看该作者 3楼 发表于: 2015-01-31
离线sceips8
只看该作者 4楼 发表于: 2015-01-31
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线黯然销魂
只看该作者 5楼 发表于: 2015-02-01
回 snowrose2000 的帖子
离线迈克老狼
只看该作者 6楼 发表于: 2015-02-01
离线黯然销魂
只看该作者 7楼 发表于: 2015-02-01
回 迈克老狼 的帖子
离线扬扬fe
只看该作者 8楼 发表于: 2015-02-01
离线sceips8
只看该作者 9楼 发表于: 2015-02-18
