提高音量电位器寿命 插卡收音机改装电子开关
我曾上网买了一台锋立插卡收音机(同类型的还有乐廷和先科)是电位器和开关连在一起那种,这种设计只为节省成本,其实是很不好用的,电位器因为开关总是经常使用的原因,很容易损坏,我想给它加一个开关,机械开关似乎也可以,但不够高档,另外机械开关比较大,机子也没多少位置安装。 我上淘宝看到一种电子开关,名叫“KDA6 单键开关 单键双稳态电路”,它的功能特点:下降沿触发。假设输出端Vo初始状态为开路,触发一次,Vo输出端变高电平,再触发一次,Vo输出端变开路状态,如此循环。它还有防误触发功能:触发信号必须持续一定时间才有效,时间可在1秒-7秒之间自由设置(步距为1秒)。这是我想要的,作为电子开关,一定要有延时功能,否则会发生错误动作。关闭状态时耗电仅2uA,工作状态时耗电约2mA。可长时间直接驱动1500mA以内的电阻性负载。模块背面有如下4组焊盘,分别标有编号1-4。 1,2,3为触发时间设置用,全部开路状态下,模块为普通功能,有触发信号即动作;1号焊盘短路,触发信号需持续1秒才有效;2号焊盘短路,触发信号需持续2秒才有效;一般用1秒延时比较好。模块引脚定义:VCC:电源;VO:输出端;TG:触发信号输入端;GND:电源地。 应用电路: 本次改装是将继电器改成收音机。将收音机上的电位器弹簧和开关钩子去掉。拆机步骤,先去掉喇叭网,再拧下三颗螺丝钉,然后拧下机身后面一颗螺丝钉,就可以拆开收音机了。 这个收音机还算厚,可以增加一块电路板,按键选用12x12mm的,这个开关耐用些。在收音机背面开孔,利用原来天线螺丝钉再加一颗螺丝钉把电路板固定。 端接本模块的Vo,GND接收音机负极。 焊好后安装好主电路板。盖上前盖,改装完成。原来的机械开关变成了电子开关,高档了不了,也减少了故障,操作电子开关,开关正常,成功了真高兴,愿和各位朋友分享。
