  • 8248阅读
  • 37回复
[WiFi]wifi小车初步完工,过年和儿子赛车了。2号晚上挂载摄像头成功。 [复制链接]
离线lyw123
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-02-02
2号晚上,因为以前摄像头用DB120挂载成功过,这次把原来摄像头的线换了根鼠标线,剪短到20几公分,重新焊接,,,插路由后,开机启动项插入
mjpg_streamer -i "input_uvc.so -y -f 15 -r 320*240 -q 50 -d /dev/video0" -o "output_http.so -p 8080 -w /www/camwww"命令,振奋人心的时刻就来临了,手机端终于出了视频,(就是不清晰,山寨摄像头),
接下来接舵机重新下了下位机支持舵机的程序,结果舵机转了两圈,坏了,里面齿轮坏了。。。和小车轮子一起买的,明天联系下看能不能退。。
价格:
1、电池35(1800ha*6含邮费)+7(升压板)=42元
2、703n路由=35元
3、52单片机自己焊得=10元
4、电机驱动=16元(13年买的)
5 、车轮及电机6.5*4=27元
6、 螺丝及铜柱=3元车体及螺丝废料忽略
两年前就打算做了,当时购了db120,也买了电机驱动,但只是接了几个电机试了下遥控的效果,体积和12v的电源是个问题,(18650没接触过,电池组充电是个问题),去年11月份购了703n的路由,12月份买了坛友的聚合物电池,今年1月份又买了小车轮子,底座没有买,一个是价格,二是考虑diy的乐趣
首先是做了小车的电源,其实就是做了个移动电源,这个如果小车不用了,可以拆下来直接用,外观还凑活,工地闲置的4mm厚旧亚克力板一张(是以前厂里的流程标志牌,已经坏了一个角,扔在了垃圾堆里),
确定电源的最小尺寸,但要稍微大一点,再画图1:1打印粘在亚克力板上,
手工锯搞定,中壳也是割了一个长条,用打火机烤以下然后折弯,
不过弯到最后条子短了半公分,于是就做了个开关放到了上面,刚好能盖住短的地方。
最难的就是扣升压板的usb口了,同样是打印后贴在上面先用手枪钻钻了,再用小刀刻,(当时在仓库弄得,手机没带也没照片)弄了有两个小时。
剩下的就是焊接,单孔上螺丝,中间为铜柱。两遍用螺丝加紧,本打算接个电压表的,但不知道是接到usb口上还是别的地方,也没有接。移动电源完工。
[ 此帖被lyw123在2015-02-04 15:45重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+47
12
离线lyw123
只看该作者 1楼 发表于: 2015-02-02
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+41
12
离线chucheng
只看该作者 2楼 发表于: 2015-02-02
离线say260
只看该作者 3楼 发表于: 2015-02-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线fsgmllw
只看该作者 4楼 发表于: 2015-02-02
回 say260 的帖子
离线云端o枫o0
只看该作者 5楼 发表于: 2015-02-02
回 say260 的帖子
离线honestfan
只看该作者 6楼 发表于: 2015-02-02
离线lyw123
只看该作者 7楼 发表于: 2015-02-02
回 say260 的帖子
离线lyw123
只看该作者 8楼 发表于: 2015-02-02
回 chucheng 的帖子
离线2707010
只看该作者 9楼 发表于: 2015-02-02
