  • 9574阅读
  • 4回复
《20090707》多功能N合一维护盘【多启、网启,DVD小盘版+CD版】!!! [复制链接]
离线l278052235
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-07-10
所有附件在最后下载!!!
【20090707】多功能N合一维护盘【多启、网启,DVD小盘版+CD版】
090707更新:
1、更新我心如水2003PE全功能版到8.8.8版、6.8全内置版。
2、在EZBOOT、GRUB两种启动方式下加入打狗版主推荐的“XP故障恢复控制台分区格式化工具”,是从XP安装盘中提取的,非常不错。
3、修正SYSLINUX启动菜单错位的问题,删除一个多余的菜单项。
4、更新GGhost到070707最新版。
5、加入“驱动USB2.0后启动PE”功能(改自Apeil的,一IMG拖N个PE),适用老主板+新U盘的情况。
6、GRLDR采用最新的20090620的0.4.4中文版,SYSLINUX采用最新的3.82版。
特别说明:
1、对于加入合盘的PE以及各种维护工具,本人没有做任修改,保持了原汁原味。
2、本合盘不加入任何个人信息,版权归各位制作PE、制作工具以及所有帮助过我的兄弟姐妹们,欢迎YY。
3、截至目前,各位大大的PE作品都基本终结了。090707版发布后准备告一段落!如果没有发现大的问题,或者PE方面没有大的更新,就暂不更新了,近期工作比较忙,人也搞得比较辛苦。特别感谢我心如水、HHH333、天意、打狗版主、X.Nichdlas等大大,是你们的辛勤劳动带给我们这么好的作品,也感谢各位大大在合盘路上给予我的悉心指导和帮助。
下载地址:
1、FTP3下载:zhxy9804兄弟提供的FTP:http://bbs.wuyou.com/viewthread.php?tid=126437
happycooltony目录下:0706Nin1
2、纳米盘(感谢zhang2290928兄弟分流):http://d.namipan.com/d/0706Nin1.iso/c2ee0d577bb94f15b721b64c1b6fd39578a2d3f100300848
MD5:E0269847ADCC6593788B6B9147E66FA7
大小:1.13G
DVD版精简成CD版方法:
1、下载0706Nin1.iso(DVD版);
2、用UltraISO打开下载的ISO;
3、删除H3PE目录下的WINPE.IS_文件(H3 XP PE);
4、删除H3PE目录下的WINPEIN.ISO文件(H3全内置PE);
5、删除整个WXPE目录(H3非RAM方式PE);
6、删除整个TYPE目录(天意的PE所在文件夹);
7、下载后面的附件中的文件(CD版.rar),解压后:
(1)用EZBOOT中的文件替换原ISO中EZBOOT的同名文件;
(2)用GRUB中的文件替换原ISO中GRUB的同名文件;
(3)用ISOLINUX中的文件替换原ISO中ISOLINUX的同名文件;
(4)用PXELINUX.CFG中的文件替换原ISO中PXELINUX.CFG的同名文件;
8、删除整个PART目录(XP故障恢复控制台分区格式化);
8、保存或另存为新的ISO文件,制作完成。
这样制作出来的CD版与DVD版的区别是:(1)PE减少了;(2)CD版没有“XP故障恢复控制台分区格式化”这个功能。
按照上面方法精简出来的CD版约704M,要用超刻才能刻录到CD盘上去。建议使用打狗版主推荐的NERO 6.6.0.16进行超刻,这个版本默认支持超刻,中间有提示,确定就是了。下载地址:FTP3//打狗的/私人文件/Nero-6.6.0.16。
提供一个
zhang2290928兄弟制作上传的CD版:http://d.namipan.com/d/0706Nin1CD%e7%89%88.iso/1c20e98515c558d5ec818340a41f5c9453f466bc0048fb2b
使用方法举例:
1、刻盘(这个不说了吧);
2、量产(自己去量产区学习);
3、U+写入(自动转换成SYSLINUX启动):
《20090707》多功能N合一维护盘【多启、网启,DVD小盘版+CD版】!!!《20090707》多功能N合一维护盘【多启、网启,DVD小盘版+CD版】!!!
4、制作可启动USB设备。
(感谢blithewind兄弟友情提供制作方法。这样制作成可启动USB设备后,菜单只能在GRUB4DOS和GFXBOOT之间进行切换)。
(1)用bootice安装Grub4Dos引导(可到http://bbs.wuyou.com/viewthread.php?tid=57675&highlight=BOOTICE学习):
a、打开bootice,选择好usb设备。
b、点击”主引导记录”,选择"GRUB for DOS 0.44(2009-6-20)"
b、点击“安装/配置”,弹出Grub配置(由于这里只有一个GRLDR,所以直接确定),
d、点击“写入磁盘”(这一过程均为默认安装即可)。确定,取消退出。
(2)复制grldr(已内置菜单文件)到USB设备的根目录下。或者,http://download.gna.org/grub4dos/下载最新版的grub4dos-0.4.4-2009-06-20,将里面Chinese目录下面的GRLDR,连同合盘ISO的GRUB目录下的menu.lst,一起复制到U盘根目录。
(3)用UltraISO打开NIN1.iso文件,把所有目录文件提取到USB设备的根目录下。
变换启动菜单方法:
用UltraISO打开ISO,进入EZBOOT目录,分别找到GRLDRG4D.BIN(对应GRUB4DOS启动)、GRLDRGFX.BIN(对应GFXBOOT启动)、ISOLINUX.BIN(对应ISOLINUX启动),右键单击你需要转换为第一启动的启动文件,在弹出菜单中选择“设置为引导文件”,保存或另存为即可得到相应第一启动方式的ISO文件。
合盘PE更新方法:
1、我心如水2003PE多功能版:
先把新版里MINIPE目录解出来,然后:
1.修改WINPE.INI和WINPE03.INI里的MINIPE为MIPE;
2.解开WINPE03.IS_,修改pecmd.inil里的MINIPE为MIPE,然后压回WINPE03.IS_;
3.把以上修改好的IS_、.INI连同OP2003_8.WIM共3个文件替换ISO中MIPE目录里的同名文件;
4.保存或者另存为ISO就成功了。
我心如水2003PE全内置版:
提取新版ISO中WXPE目录下的WXRS.IS_,解压,将得到的WXRS.iso文件替换MIPE目录里的同名文件即可。
2、HHH333的3个PE:
提取HHH333PE中H3PE目录下的文件,替换我的合盘ISO中H3PE目录下的文件即可。
HHH333的非RAM方式PE:
提取新版ISO中WXPE目录,替换原ISO中的同名目录即可。
3、天意完美者的2个PE:
提取天意PE中TYPE目录下的文件,替换我的合盘ISO中TYPE目录下的文件即可。
收录PE和工具目录(090707版):
1、WinPE维护系统
[1] 我心如水2003PE 8.8.8 多功能版。
[2] 我心如水2003PE 6.8 全内置版。
[3] HHH333 2003PE 迷你维护系统,20090629不管版。
[4] HHH333 2003PE 全内置版,20090629不管版。
[5] HHH333 WinPE 迷你维护系统,20090629不管版。
[6] HHH333 非RAM方式WinPE,20090629不管版。
[7] 完美者 2003PE 迷你维护系统,天意8.6完整版。
[8] 完美者 WinPE 迷你维护系统,天意8.6完整版。
[9] 驱动USB2.0后启动PE。
2、备份恢复工具集
[1] GHOST 8.2/11.02/11.5多版本集合包。
[2] GGHost一键恢复
[3] Acronis True Image ES 9.5.8018 中文版
3、DOS维护工具箱
[1] VeDe打造-MaxDOS 7.1 强化版,20090523更新版
[2] DOS时代菜鸟打造-我的DOS工具箱,20090528稳定版
[3]  MS-DOS 7.1 引导
[4]  XP引导修复工具
4、 分区管理工具集
[1] DM 9.56/9.57 双语版
[2]  PM 8.05 双语版
[3] Gdisk 一键分区
[4]  ADDS 10.0.2169 英文版
[5] XP故障恢复控制台分区格式化
5、检测维护工具集
[1] 微软内存检测
[2] MEMTEST 86+ 2.11 英文版
[3] HDDREG 1.61 双语版
[4] HDDREG 1.71 英文版
[5] MHDD 4.6 英文版
[6] 雨浪飘零BIOS工具箱 1.2
6、密码破解工具集
[1] CMOS 登录密码清除
[2] XP 登录密码破解
启动菜单预览:
1、EZBOOT菜单:
2、GFXBOOT菜单:
3、GRUB4DOS菜单:
4、ISOLINUX菜单:
5、SYSLINUX菜单:
6、网启菜单(网启后才能看到):
[ 此帖被l278052235在2009-07-10 19:43重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏
tntzpq M币 +13 謝謝分享 2018-07-14
zhuqing-1920 M币 +13 謝謝分享 2018-07-14
离线dcz
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-10
离线cpgy
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-10
离线150191092
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-10
离线qingyunzx
只看该作者 4楼 发表于: 2018-04-02
