用ChipGenius可以知道 台电晶灵3采用的是联盛 ut165的解决方案(如图)
原来台电晶灵3具有杀毒和加密的功能,个人觉得实际上用起来一点都不爽,差一点的电脑在优盘杀毒功能启动时有的时候还被搞的死机 所以就想把光盘的那个分区去掉,
按照网上的说法尝试才用下图中的量产工具,但是始终没有正常识别出优盘过
最后,找到了
UFDUtility 这个工具,可以成功得删除光盘分区,并能从iso镜像重新创建一个光盘分区
先看一下我量产成功后的光盘分区:包含一个系统维护光盘和一个正常优盘分区
使用
UFDUtility量产的具体如下: 软件界面: 点击左往右数第四个图标出现量产界面:自动执行管理员
如果你只是想把,原先的光盘分区删除不要,只要勾选“单一分割”,然后点击“烧录”就可以了。
如果想要弄一个pe系统维护工具或其它实用内容的光盘分区,那么只要“映像档”选择正确的ISO文件,然后再点击“烧录”就可以了
量产存在一定的风险,可能会出现优盘故障,我量产了几次,其中有次就失败了,点击优盘提示“
请插入磁盘 ”,在台电官网找到一个修复工具,成功修复:
下图中第一个是量产工具,后两个是修复工具
Iformat和
Urescue软件界面如下: 按照两个修复软件的说明,要先使用
Urescue“重建”,如果不能修复再使用
Iformat“重建”
事实上第一个没法修复,使用第二个才修复的 有一点提醒一下,
第一次修复可能会不成功,可以电脑重启一下再试试 下面是几个软件的下载地址:
