  • 12308阅读
  • 29回复
[90年代]CASIO Z-1拆机/更换32K RAM并增加128K RAM改造(intel80L188口袋计算机) [复制链接]
离线huaweiwx
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-02-03
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2015-02-05) —
序:  fx-890p 是casio公司众多口袋机系列中的最后一个系列,也是同时代最强大的计算机,配置了X86系列的 intel 80L188 16位cpu,内置basic 、 C、 Asmbler、casl;
         在fx-890p投放市场后,又出了两个教育版,Z-1 和 Z-1GR  ,外观和功能一样,硬件配置除 将32k x2 SRAM 缩减到 32Kx1外,其余均相同;
         在我的帖子:pocket computer 的终结者: CASIO Z-1GR  介绍了我的一个藏品,后作了增加128k ram改造,当时没拍照,因为要焊下好几个线,就懒得拆机了。
        不久前,又弄到这个Z-1,准备拆机的同时,拍照、研究改造。
材料准备:
        日立产:1   HM628128    1Mbit(128kx8) 两片;
                       2  HM628256    2Mbit(256kx8) 两片;(扩展研究课题:能否增加到512k)
                       3  HM628512    4Mbit(512kx8)一片 ;(扩展研究课题:能否增加到512k+256K=768k)
        RAM芯片反正只有几元一片,便一次够入上述5片,前几天收到,今天晚上便开工改造。
先来个 casio  z-1 网络介绍截图:
一、 保护套及计算机后背:
二、 松开后背上部三颗螺丝,并向下移动可打开后盖:
三、 将机器左侧接口保护盖和顶部扩展接口保护盖取下,将主电池仓上方的一个小开关扳到“动作用电池交换” 位置(右侧),卸下主电池仓盖;再放到左侧备用电池交换位置(日文),取下备用纽扣电池盖子;
现在可以看到好多螺丝,将黑色的螺丝逐个拆下,“乖乖” 数了一下拧下共15颗,固定一个后盖竟然用15个螺丝,真是不计成本!打开第二个后盖后就能看到主电路板了:
这里要小心不要扯断了连接蜂鸣器的两根软线,应先把它在pcb处焊下(我不小心扯断在压电陶瓷处,该处焊接容易损坏蜂鸣器);
!!!注意有个小弹簧不要蹦了!!!,少了尽管可以用,但总不爽,这是连接后盖屏蔽层的。
四、 我要改造的ram还在反面,因此需要顺手将中间红黑两根连接电池仓的导线焊下,还有左上和右下两处屏蔽铜箔焊下,并拆下上下连接键盘和lcd的排线;
现在可以卸螺丝了,将所有白色的螺丝全部卸下,卸下线路板,可看到主电路的反面:
五、 主要芯片介绍:
1  空白的 RAM焊盘,对32脚RAM来说,A17 A18 没有和总线 A17 18相连,故没法简单实现最大单片256k或512k,想用飞线,考虑工作量大,就放在以后进行吧,顺便测量了一下,CS片选脚接到了cpu 10个片选信号脚之一:GCS0(UCS LCS DCS0~7),这里要加焊个 HM628128 128kram;
2 板载 32K ram, 可以不拆,但我的目标是最小256k,所以毫不犹豫拆下,顺便测量了一下,CS片选脚接到了cpu 的 低内存片选脚 LCS上,焊上了另一片 128k RAM;
3 rom:东芝 TC531001  (以后研究一下能否换个 FLASH 做个自己的操作系统?)
4 德仪 CF79107 液晶驱动;
5 cpu intel 80L188,引脚为:
六:拆下2 ram后,清理完焊盘:
七:上助焊剂,焊上两片 128kram:
八:按拆机逆序装回,装好内盖板后可试机了:(我用的 是外接电源,注意正负!外正内负!):
开电源,屏显信息(未拍,大致是备用电源电压低,其实压根我就没装纽扣电池,不用理会,按 BRK键),再捅左边all reset屁屁,系统硬件复位。
可以试试能否接受这256kRAM了,输入 SYSTEM 回车,显示信息正确(见上图,FREE  247788,这是现在系统拥有的自由内存,我们玩玩单片机,玩玩C语言,其实觉得太多了!);
后记:
现在想想,一时的兴致,纯在是满足了占有的欲望,冲动才买了这个玩具,其实既没有实用价值,也没多少收藏价值,也不会玩几次;床下从此又多了件电子垃圾。
2015.2.3  补充:
第二步中,拆下的第一个后盖后,安装时,需要将第三步中那个小开关扳至中间:“使用状态”,否则既不能开机,又会影响第一后盖的安装。
[ 此帖被huaweiwx在2015-02-08 16:11重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共34条打赏 ,M币+109 ,专家+2
离线osfg
只看该作者 1楼 发表于: 2015-02-03
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+3
离线sz1988
只看该作者 2楼 发表于: 2015-02-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+2
离线wikeylee
只看该作者 3楼 发表于: 2015-02-03
离线huaweiwx
只看该作者 4楼 发表于: 2015-02-03
Re:intel80L188 口袋计算机: CASIO Z-1 拆机、更换32K RAM并增加128K RAM改 ..
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+11
离线mapleft
只看该作者 5楼 发表于: 2015-02-03
Re:intel80L188 口袋计算机: CASIO Z-1 拆机、更换32K RAM并增加128K RAM改造
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+4
离线hongo
只看该作者 6楼 发表于: 2015-02-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线huaweiwx
只看该作者 7楼 发表于: 2015-02-04
回 hongo 的帖子
离线dqmyx
只看该作者 8楼 发表于: 2015-02-04
离线dazedase
只看该作者 9楼 发表于: 2015-02-04
